Bonjour !
J’ai des volets roulants sans fil, avec télécommande 433 MHz. Ce sont les volets roulants que l’on trouive chez tous les revendeurs (lapeyre, casto, leroy, … ). Ils sont fabriqués par france combi : Volet roulant standard recoupable - France Combi
J’aimerai piloter ces volets depuis jeedom, grâce à mon Rfxcom, mais je ne trouve pas comment les intégrer. Une idée ?
jle
Septembre 16, 2020, 9:51
2
Salut Carmelo42,
Je suis pas expert en Rfxcom mais je vois 3 solutions :
Ton volet roulant dispose de son plugin sur le market et tu n’as plus à l’utiliser, mais ce n’a pas l’air d’être le cas.
Tu as une antenne ziblue et le plugin qui va avec. Si les trames ne sont pas sécurisés (avec des codes tournant par exemple) tu peux enregistrer la trame via ton antenne ziblue pour les rejouer depuis Jeedom
tu intègres un module pour volet roulant derrière ton interrupteur mural. Je ne sais pas s’il en exite en Rfxcom, mais il en existe plein en Z-wave, Zigbee ou encore enocean selon les protocoles que tu sais gérer.
Bonne journée,
jle
iPapy
Septembre 16, 2020, 11:36
4
J’ai corrigé et supprimé sont mauvais tag
Slt…
Tu mets le plugin « RFXCom » avec le mode log et surveillance en mode « debug » avec protocoles « undecoded »…
Et tu regardes si tu vois passer quelque chose en activant la tlcde…
@+DÖM (Ô¿Ô)
hmmm … parce que ça concerne des … volets ?
@Doubledom je viens de faire ce que tu m’as suggéré, voilà ce que j’obtiens :
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Sequence nbr = 02
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Response on cmnd = Set mode msg1-msg5, return firmware versions and configuration of the interface.
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Transceiver type = 433.92MHz
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Firmware version = 25
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Protocols:
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Undecoded Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Imagintronix,Opus Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : RSL,Revolt Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Lightning4 Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : FineOffset / Viking Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : AE Blyss Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Blinds T1/T2/T3/T4 Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Blinds T0 Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Legrand CAD Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : La Crosse Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : AD Lightwave RF Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Mertik Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Visonic Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : ATI/cartelectronic Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Oregon Scientific Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Meiantech,Atlantic Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : HomeEasy EU Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : AC Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : ARC Enabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : X10 Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : FunkBus Disabled
[2020-09-18 16:54:39][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '00', 'packettype': '01', 'raw': '140100020353198308260001021C03000040434F4D'}
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : All is ok, sending start
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Write data to serial port : 0D 00 00 02 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Message: 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Decode : 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Test message: 14 01 07 02 07 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 52 46 58 43 4F 4D
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : PacketType: 01
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : SubType: 07
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Id1: 07
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Id2: 43
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Subtype = Interface response
[2020-09-18 16:54:40][DEBUG] : Response is Copyright RFXCOM
[2020-09-18 16:54:41][DEBUG] : All is ok, Ready for operation
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : Message: 08 03 01 00 1D FF F8 04 C9
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : Decode : 08 03 01 00 1D FF F8 04 C9
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : Test message: 08 03 01 00 1D FF F8 04 C9
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : PacketType: 03
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : SubType: 01
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : SeqNbr: 00
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : Id1: 1D
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : Id2: FF
[2020-09-18 16:55:22][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '03', 'message': '01001DFFF804C9', 'id': '1DFF', 'raw': '080301001DFFF804C9'}
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : Message: 0C 03 09 01 3B FE FF FE FF 0F 7E FE 07
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : Decode : 0C 03 09 01 3B FE FF FE FF 0F 7E FE 07
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : Test message: 0C 03 09 01 3B FE FF FE FF 0F 7E FE 07
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : PacketType: 03
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : SubType: 09
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : Id1: 3B
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : Id2: FE
[2020-09-18 16:55:24][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '09', 'packettype': '03', 'message': '09013BFEFFFEFF0F7EFE07', 'id': '3BFE', 'raw': '0C0309013BFEFFFEFF0F7EFE07'}
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : Message: 0B 03 09 02 38 FE FF F3 FF FF FF 1F
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : Decode : 0B 03 09 02 38 FE FF F3 FF FF FF 1F
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : Test message: 0B 03 09 02 38 FE FF F3 FF FF FF 1F
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : PacketType: 03
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : SubType: 09
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : SeqNbr: 02
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : Id1: 38
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : Id2: FE
[2020-09-18 16:55:36][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '09', 'packettype': '03', 'message': '090238FEFFF3FFFFFF1F', 'id': '38FE', 'raw': '0B03090238FEFFF3FFFFFF1F'}
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : Message: 0B 03 09 03 34 B8 FF CF 3F FF FF 0F
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : Decode : 0B 03 09 03 34 B8 FF CF 3F FF FF 0F
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : Test message: 0B 03 09 03 34 B8 FF CF 3F FF FF 0F
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : PacketType: 03
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : SubType: 09
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : SeqNbr: 03
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : Id1: 34
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : Id2: B8
[2020-09-18 16:55:43][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '09', 'packettype': '03', 'message': '090334B8FFCF3FFFFF0F', 'id': '34B8', 'raw': '0B03090334B8FFCF3FFFFF0F'}
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : Message: 0C 03 09 04 3F F8 FE FF FF FF CF FF 7F
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : Decode : 0C 03 09 04 3F F8 FE FF FF FF CF FF 7F
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : Test message: 0C 03 09 04 3F F8 FE FF FF FF CF FF 7F
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : PacketType: 03
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : SubType: 09
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : SeqNbr: 04
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : Id1: 3F
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : Id2: F8
[2020-09-18 16:55:51][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '09', 'packettype': '03', 'message': '09043FF8FEFFFFFFCFFF7F', 'id': '3FF8', 'raw': '0C0309043FF8FEFFFFFFCFFF7F'}
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : Message: 09 03 01 05 22 FF FF 80 04 22
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : Decode : 09 03 01 05 22 FF FF 80 04 22
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : Test message: 09 03 01 05 22 FF FF 80 04 22
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : PacketType: 03
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : SubType: 01
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : SeqNbr: 05
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : Id1: 22
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : Id2: FF
[2020-09-18 16:56:54][DEBUG] : Decode data : {'subtype': '01', 'packettype': '03', 'message': '010522FFFF800422', 'id': '22FF', 'raw': '0903010522FFFF800422'}
Essai de préciser les cde faites lors de tes « log ». Voir à espacer ces cde dans le temps.
