Télécommande TRÅDFRI associé à un Transformateur électrique connecté
Oui. J’ai du faire qqpart sur ce forum un tuto pour cela. Il faut en premier lieu appairer les deux équipements sous deCONZ puis ensuite binder le transformateur à la télécommande.
La télécommande au sens Zigbee est bien un switch. Il faut appairer la télécommande sous Phoscon puis faire une synchro sous Jeedom. Ensuite le code d’appui sur chaque bouton remonte au travers de la commande info button.event. Ce code doit être traité par scénario. Autre manière de faire les affectations des boutons via Phoscon :voir tuto que j’ai du faire aussi par ailleurs sur ce forum
PS : les tutos sont ici :
