Je possède un éclairage de penderie avec un Transformateur électrique connecté associé à une télécommande TRÅDFRI
Est il possible d’inclure la télécommande dans Jeedom / deconz tout en conservant l’association télécommande / Transformateur électrique ?
Car après plusieurs essais quand j’inclus la télécommande dans jeedom / deconz, je perds l’association avec le transformateur
de plus, la télécommande est reconnu comme in Switch on/off
Oui. J’ai du faire qqpart sur ce forum un tuto pour cela. Il faut en premier lieu appairer les deux équipements sous deCONZ puis ensuite binder le transformateur à la télécommande.
La télécommande au sens Zigbee est bien un switch. Il faut appairer la télécommande sous Phoscon puis faire une synchro sous Jeedom. Ensuite le code d’appui sur chaque bouton remonte au travers de la commande info button.event. Ce code doit être traité par scénario. Autre manière de faire les affectations des boutons via Phoscon :voir tuto que j’ai du faire aussi par ailleurs sur ce forum
Après il n’y a plus qu’à binder le transfo dans le groupe de la télécommande pour que celle ci commande en direct le transfo tout en conservant sa capacité à être piloté par Jeedom.
