Bonsoir à tous,
J’ai fait l’acquisition de cette télécommande cet après-midi (Télécommande pour luminaires Connect-Z Zigbee EGLO | Leroy Merlin), mais malgré les différentes tentatives d’inclusion dans le plugin zigbee, j’ai lamentablement échoué.
Avez vous déjà eu cette télécommande entre les mains et avez vous réussi à la faire fonctionner sous jeedom ?
Elle n’est peut-être pas intégrer dans le plugin.
Si c’est le cas il faut faire une demande pour l’intégrer. Voir doc du plugin.
Bonjour @sfingers76,
J’ai plusieurs de ces télécommandes qui fonctionnent en Bluetooth. Intégrable dans le plugin Bluetooth Advertisement. Mais ça ne me sert pas vraiment à grand chose de les avoir intégrés.
Il y aurait 2 versions de cette télécommande, dont la dernière compatible zigbee+BT. As tu la bonne version?
Je viens de trouver !
Il faut réinitialiser la TLC (On + color Cycle jusqu’à la led clignote)
avant de lancer l’inclusion (ON + bleu pendant 3 secondes)
Ci-joint les infos brutes pour inclusion dans le plugin-zigbee
"ieee": "a4:c1:38:0a:02:b1:d1:0c",
"nwk": 7961,
"status": 2,
"lqi": "216",
"rssi": "-46",
"last_seen": "1661636099.526738",
"node_descriptor": "02:40:80:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 2048,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "AwoX",
"model": "TLSR82xx",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 0
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 0
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "AwoX"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TLSR82xx"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "0122052017"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 4096,
"attributes": []
"id": 3,
"status": 1,
"profile_id": 4751,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 65360,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 65361,
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 65360,
"attributes": []
"id": 65361,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4417,
"maximum_buffer_size": 66,
"maximum_incoming_transfer_size": 66,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 66,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
4096
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768,
4096
"3": {
"profile_id": 4751,
"input_clusters": [
65360,
65361
65360,
65361
"class": "zigpy.device"
le JSON
"name": "",
"configuration": [],
"commands": [
"logicalId": "1::6::0",
"generic_type": "LIGHT_STATE",
"name": "Etat",
"type": "info",
"subType": "binary",
"isHistorized": "0",
"template": {
"dashboard": "default",
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::on_off::on",
"generic_type": "LIGHT_ON",
"name": "On",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"dashboard": "core::light",
"mobile": "core::light"
"value": "Etat",
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::on_off::off",
"generic_type": "LIGHT_OFF",
"name": "Off",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"value": "Etat",
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::on_off::toggle",
"generic_type": "LIGHT_TOGGLE",
"name": "Toggle",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"mobile": "default"
"display": {
"icon": "<\/i>"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::8::0",
"name": "Etat Luminosité",
"type": "info",
"subType": "numeric",
"configuration": {
"minValue": "0",
"maxValue": "254"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::level::move_to_level::#slider#::0",
"generic_type": "LIGHT_SLIDER",
"name": "Luminosité",
"type": "action",
"subType": "slider",
"configuration": {
"minValue": "0",
"maxValue": "254"
"template": {
"mobile": "default"
"value": "Etat Luminosité",
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::768::7",
"generic_type": "LIGHT_COLOR_TEMP",
"name": "Etat température couleur",
"type": "info",
"template": {
"mobile": "default"
"value": "Etat température couleur",
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::light_color::move_to_color_temp::#slider#::0",
"generic_type": "LIGHT_SET_COLOR_TEMP",
"name": "Température Couleur",
"type": "action",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"ref": ""
J’utilise cette télécommande sans souci avec le plugin zigbeelinker, mais elle a un gros défaut, c’est qu’elle envoie un ON à charque appui sur n’importe quel bouton, en plus de la valeur du bouton … C’est parfait si on ne pilote qu’un appareil avec, mais très très embêtant si on en pilote plusieurs, puisque celui paramétré sur le ON principale se met toujours en marche lorsqu’on appuye sur n’importe quel autre bouton
Désolé pour le retard pour ma réponse.
Merci pour tous ces bons conseils, je teste tout ceci ce soir.
Alerte boulet. Comment inclure manuellement les données que tu as données, STP ?
vous avez sur votre module des commandes .
Voici un exemple du Json de @MADomotique
"name": "Etat",
"type": "info",
Si cette commande est manquante chez vous vous décrypter ce code comme ceci
Ajouter une commande INFO BINAIRE
"type": "info",
Et commande Logical ID mettre 1::6::0
et sauvegarder
Faire pareil pour tout ce qui vous manque…
Il faut différencier
INFO BINAIRE
ACTION SLIDER → Action curseur
INFO NUMERIQUE
ACTION AUTRES
etc…
OK, merci, c’est clair.
Le souci, c’est que pour l’instant, je ne parviens toujours pas à appairer la télécommande, même en utilisant la méthode décrite ici : EGLO connect.z Support | EGLO
Je vais retenter ma chance demain, mais je la trouve bien récalcitrante …
@elmer69 Oui, c’est bien cette télécommande.
Bonsoir je possède aussi cette télécommande est impossible de l’inclure dans jeedom après j’utilise le plugin deconz
Je viens de l’acheter hier (la 33994) et avec le plugin zigbee impossible de la faire apparaitre avec le mode inclusion. Je l’ai reintialisé comme indiqué puis tentez la procédure d’appairage RAS. Je l’avais aussi mise à jour via l’appli sur iphone. Bon si quelq’un à réussi ?
Quelle galère ces produits EGLO (AwoX) !
Dans la notice, il y a rien à part QRcode où c’est écrit d’appuyer sur le bouton ON pendant 10s à 30cm d’un luminaire pour l’appairer, lol !
Ces 2 procédures fonctionnent bien
Sur le site de Zigbee2MQTT, ils précisent que ces modules ne sont pas fiables qu’il faut les mettre à jour avec l’application du constructeur.
Il y a 2 appli AwoX SmartControl et la nouvelle AwoX HomeControl qu’il faut prendre. En plus, c’est 2 comptes différents !
Pour bien faire, il faut tout réinitialiser.
J’adore cette séquence pour réinitialiser une ampoule.
Effectuez les étapes suivantes avec l’interrupteur mural:
Allumer pendant 1 seconde
Éteindre pendant 6 secondes
Allumer pendant 12 secondes
Et puis allumer la lampe. À la fin de ces étapes, la lampe clignotera puis brillera d’un blanc neutre. Ensuite, il peut être re-appairé à un appareil.
À la fin de ces étapes, votre appareil clignotera puis s’illuminera d’un blanc neutre. Ensuite, il peut être re-appairé à un appareil.
Avec la vidéo EGLO connect.z Support | EGLO, c’est plus facile d’avoir le bon rythme
Puis se connecter avec l’appli en BlueTooth (ne pas oublier de l’activer sur le smartphone). Ensuite, faire les mises à jour.
Jouer avec l’appli officielle pour comprendre comment c’est buggé !
Sur ma dalle, il n’y a qu’un bouton ON/OFF pour allumer/éteindre la lumière principale et le ruban RGB autour. En fait, il faut cliquer sur la couleur de la lumière blanche pour allumer et activer l’éclairage principale ou sur les couleurs RGB pour allumer et activer le ruban RGB. Ainsi, le bouton ON/OFF s’applique soit à la lumière blanche soit au ruban RGB ou soit les 2 !
Tu m’étonnes que je ne pipais rien avec l’interface Zigbee2MQTT.
Reste le « binding » entre la télécommande et l’ampoule.
- Soit avec un appui de 10s sur le bouton ON à 30 cm de l’ampoule, ça avait fonctionné
- Soit avec l’appli AwoX, ça doit fonctionner → en fait, non à partir du moment où il est déjà inclu avec Zigbee2MQTT
- Soit avec l’interface Zigbee2MQTT, ça doit fonctionner aussi mais je ne comprends rien
Après avoir regardé un peu partout, je pose ma question. Et puis c’est l’occasion de s’inscrire sur ce forum dont je salue les membres, les animateurs et les animatrices.
J’ai donc acheté moi aussi cette télécommande.
J’ai fait la mise à jour par le biais de l’appli sur téléphone.
Mon Jeedom la reconnait et l’inclut dans mes équipements. Mais…
Mais aucune commande n’apparait (liste vide). Et même lorsque je veux inclure des commandes en les déclenchant, visiblement Jeedom ne reçoit rien.
Suis-je le seul à qui cela arrive ?
Y a t’il un éléphant au milieu de la cuisine que je ne vois pas ?
(Pour info, j’avais acheté parallèlement une ampoule de la même marque qui marche très bien)
Merci d’avance.
Philippe
