Tout d’abord un grand merci à cette communauté jeedom, le forum est plein d’informations et j’avance enormement depuis plusieurs mois dans la domotisation de ma maison.
ce week-end j’ai voulu regarder si avec mon rfxcom je pouvais ouvrir mon portail…
celui-ci est actuellement controlé par une télécommande de type Cardin S449 qui envoi un signal 433Mhz
Il y a 2 boutons un pour le portail et un pour le garage
je n’en sais pas beaucoup plus car je ne suis pas l’installeur
malgré mes recherches et mes tentatives je n’arrive à rien :
j’ai essayé le mode inclusion du rfxcom mais il ne capte rien,
dans les logs en mode debug je ne vois pas de signal quand j’appuie sur les boutons de ma telecommande
j’ai bien activer le protocole undecoded, ainsi que le lighting4 comme vu sur un autre sujet
ensuite j’ai branché mon rfxcom sur mon pc avec rfxmnr, et à nouveau je ne vois aucune trame passer.
Auriez-vous une piste pour sollutionner cet obscur problème?
Essaie d’inclure le plus de protocoles possibles dans le plugin, attention certains sont incompatibles entre eux.
Si ça ne marche toujours pas, c’est probablement mort.
En revanche, si ça marche, retire les protocoles un par un pour savoir auquel ta télécommande correspond.
Tu peux utilisé ce genre de chose pour domotisé ton portail :
ca fonctionne très bien avec RFXCom
Tu prend le relai adapté à l’alimentation de la carte de controle de ton portail,
tu câble le relais sur l’emplacement du bouton manuel d’ouverture du portail (ils en ont quasi tous un).
Tu repère le signal envoyé avec la télécommande et tu le reproduit avec le RFXcom et le tour est joué
J’ai fait cela chez moi, ça fonctionne au top depuis 3 ans.
Merci beaucoup pour vos réponses (désolé pour mon délai, j’ai eu une petit pépin de santé)
je vais creuser les solutions proposées.
Autant pour la porte de garage j’ai un interrupteur je devrais pouvoir le domotiser sans difficulté, autant pour le portail je n’ai pas trouvé de bouton (par contre il y a un digicode qui permet de l’ouvrir)
je vais continuer mes recherches
si jamais vous ave des tutos détaillés je suis preneur
Bonjour @PaTiTan
Je re up ce poste car ta solution me plaît bien. Le 433mhz portant assez loin je le préfère à un module contact sec en zigbee.
Pourrais tu donner plus d’informations sur ce type de boiter afin d’affiner mes recherches.
Merci pour ton retour.
Apres avoir regardé de plus près la centrale j’au pu utiliser deux bornes qui serve à un bouton poussoir déporté. j’ai branché dessus un NodOn (SIN-4-1-20) contacteur sec alimenté par le 230v de la centrale.
Ca reste plus safe que le code radio unique.
