Bonjour à tous ,
Je commence à entrer de plus en plus dans le sujet Jeedom pour abandonner l’ancienne installation qui était autour d une blyssbox
( bien pour un premier pas mais pas pour un deuxieme lol)
Je me pose une question, le RFXCOM voit bien les télécommandes blyss que je possède: la 6 boutons (582886) et 8 boutons ainsi que 2 interrupteurs muraux . Ça c est bon maintenant .
Ce qui n est pas bon c est que aucun module de volet roulant n’est vue par le RFXCOMtrx433xl
Donc pour eviter a avoir a changer tous ces modules , est il possible que Jeedom émule le signal qui est envoyé par ces télécommandes?
j espere avoir ete clair
Merci pour votre aide et conseil bien sur.
Oui c’est tout à fait possible, c’est d’ailleurs comme cela que j’ai procédé pour commander des lumières, des volets roulants.
Je suis équipé d’un RFXTRX433E qui fonctionne parfaitement pour les produits BLYSS.
Il faut lire les logs du RFCOM pour récupérer les ID au moment des appuis sur les boutons des télécommandes.
Bon courage dans la configuration.
j’ai procédé aussi de la même façon.
les interrupteurs de volet ne sont pas capté par la rfxcom433E , alors que la télécommande oui.
par contre , est ce que ça vous arrive qu’une commande à partir de jeedom (exemple : fermer voler ) ne répond pas du premier coup .
merci pour votre retour
Oui effectivement, en général il faut attendre un certain temps avant que l’ordre suivant puisse être pris en compte.
Exemple : 1 appui sur descente = ok, puis 1 appui sur monter pour arrêter = Ok, puis 1 appui sur monter pour monter = KO.
L’ordre monter sera opérationnel au bout de 5 min environ (ma situation).
