Je viens de faire l’acquisition du RFPLAYER USB afin de pouvoir automatiser l’éclairage de jardin lorsque j’ouvre mon portail.
Je possède une télécommande « Avidsen 114253 » qui commande respectivement avec les boutons principaux l’ouverture du portail en mode voiture et piéton.
1 des 2 interrupteurs secondaires pilote un module " AVIDSEN Micromodule télécommandé éclairage" qui me permet d’allumer le balisage de mon jardin.
J’essaie d’apprendre à JEEDOM V4 les différents boutons de ma télécommande pour ensuite effectuer des scénarios.
Malheureusement l’apprentissage PARROT se termine toujours par l’allumage de la LED en ROUGE et jamais en ROSE.
Quelqu’un aurait-il une solution à m’apporter car je tourne en rond.
Merci d’avance.
Slt …
Ce type de télécde a un « Pulse » qui varie, donc le RFPLAYER ne voit pas la même trame et ne peut donc l’enregistrée .
Regarde dans les logs en mode debug , tu devrais voir les 2 derniers octets de l’equipemnt changés !
Salut @Doubledom,
Tout d’abord, merci pour ta réponse.
Donc si je comprends bien, le RFPLAYER n’est pas capable de gérer les codes tournants ?
Si c’est bien le sens de ta réponse, existe t’il pour Jeedom un module RF sachant le faire ?
Merci pour ton retour.
Il n’est, pour votre sécurité, pas possible de recopier les télécommandes à code tournant (sinon, votre voisin capture votre trame et la reproduit quand il veux).
Pour répondre à votre demande, il faut passer par un module à contact sec, qui va se substituer à votre télécommande. Ce module sera câblé sur la carte mère de votre portail et lui, devra rester commandé par votre Smartphone.
Maintenant, si vous n’êtes pas sensible à cela, vous pouvez alors ajouter une télécommande RF433, qui viendra piloter ce module à contact sec par l’intermédiaire de scénarios.
Bonjour @Fabrice,
Merci pour ta réponse claire.
Il ne me reste plus qu’à contacter CGE en espérant qu’ils vont bien vouloir reprendre le RFPLAYER car il ne me sert à rien en fait.
Cordialement.
Vous pouvez le recycler en plusieurs autres usage (les sondes sont bien plus fiables en RF433 qu’avec les autres protocoles (durer des piles, envois régulier des relevés…)
Et vous pouvez, comme je l’ai écris en dernier, utiliser une autre télécommande que la votre pour faire ce que vous voulez.
Slt…
Alors pour info, ce n’est pas vraiment un code tournant , je dirais plus tôt un pulse …
De toutes façons tu ne peux copier un code sur le RFPLAYER en mode « parrot » que si les codes sont identiques…
Sur le RFXCOM ou le RFPLAYER on voit bien les trames et les différents Bp…
Mais sur le RFXPLAYER la copie du code de l’équipement n’est pas possible , on ne peut pas reproduire le même code en entrée/sortie (sauf en Parrot), protection faite par Ziblue à l’origine comme dit @Fabrice …
Le type est du 0x03 sous type 0x11 , seq Nbr, avec ID sur 5 Octets, Bp sur 1 Octet et ces fameux 2 dernier octet type Pulse …
Log sur RFXCOM
0B 0311 10 38D00367EF 20 671B
0B 0311 11 38D00367EF 20 DA0F
0B 0311 12 38D00367EF 20 E6D1
0B 0311 13 38D00367EF 40 986E
0B 0311 14 38D00367EF 40 1E55
0B 0311 15 38D00367EF 40 67D8
0B 0311 17 38D00367EF 80 DA0C
0B 0311 18 38D00367EF 80 1E4E
0B 0311 19 38D00367EF 80 E6C2
0B 0311 1B 38D00367EF 10 98A1
0B 0311 1C 38D00367EF 10 E65B
0B 0311 1D 38D00367EF 10 67E6
Il faut que je fasse des logs plus poussé pour voir ces fameux 2 derniers octets …
