salut. selon vous, les images ci-jointe montre une télécommande à code tournant et c’est pour ca que mon broadlink RM PRO ne détecte rien du tout quand j’appuie et que le store bouge? si oui yatil une solution malgré tout?
merci.Bonjour
Pas sur quelle soit à code tournant, vue que les micros switch semblent être là justement pour définir un code.
En revanche, tout ce qui est 433mhz n’est pas forcement compatible avec un RFXCom.
433mhz représente une fréquence radio
Et dans cette fréquence radio, les signaux qui y transitent utilises des protocoles différents et tous ne sont pas compatibles avec les RFXxxx.
Exemple simplifié :
Humains et animaux, on parle sur la même fréquence et pourtant, nous utilisons des protocoles différents.
merci pour ta réponse ; donc pour résumer, il n’y a pas de solution d’apprentissage de cette télécommande par mon système domotique via les protocoles à disposition ?
question subsidiaire pour les spécialistes: peut-on facilement copier cette télécommande sur une autre qui serait encore vierge?
bonne journée
Sans connaître la marque ça va être difficile de t’aider. Una ferm est je pense la société qui à il installé le produit
