La télécommande de la Freebox Mini ne fonctionnent pas Pas de d’action
Il est important de savoir que la Freebox Mini est mon 2e boitier. Le boitier principale est une Freebox Delta
Avez vous déjà eu ce problème sur le Freebox mini
MErci
MErci
Tu as bien passé la box en dev comme indiqué dans la doc?
J’ai également 2box et je n’ai pas eu ce problème.
Par contre elle change d’ip en fonction de si elle connecté en wifi ou Ethernet
Quel idiot je suis !
Effectivement c’était la source du problème
Merci de ton aide
Il y a uniquement le power status qui ne marche pas. reste toujours à 0
De plus Pas facile d’allumer la télé à une heure précise car :
. Pas de retour d’information : Statut Power => Existe mais remonte toujours 0
. Pas de touche « Free » (n’existe pas dans le plugin) et donc pas possible de basculer sur une chaine TV
Suis je ne seul dans ce cas ?
Comment allumer la télé à une chaine donnée et à une heure précise ?
Oui je sais le statut ne fonctionne pas et je n’ai pas trouvé le temps de chercher un service qui match
Est ce possible de rajouter la touche « FREE »
Tout ce qui fonctionne est sur le plugin
Piste d’amélioration potentielle
Mettre une commande « chaine » avec une variable qui correspond au numéro de la chaine souhaité.
(même principe que la telecommande freebox Revolution
