Tasklauncher demon en défaut en Jeedom V4.6.0
Test de jeedom V4.6.0: un seul problème sur le plugin Tasklauncher : le démon ne démarre pas
le statut des dépendances est à OK mais date d’installation à inconnu et le bouton installation relancer est inactif.
log :
[2026-06-17 18:29:32] INFO  Info sur le démon : {"log":"TaskLauncher","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2026-06-17 18:27:06"}
[2026-06-17 18:29:32] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=TaskLauncher function=install callInstallFunction=1
[2026-06-17 18:29:40] ERROR  : Server error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:55009
[2026-06-17 18:29:48] ERROR  Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de démarrer le démon TaskLauncher
[2026-06-17 18:30:50] INFO  : Starting TaskLauncher daemon (pid=3012016 port=55009)
[2026-06-17 18:30:50] ERROR  : Server error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:55009
[2026-06-17 18:30:50] INFO  : Stopping TaskLauncher daemon
[2026-06-17 18:30:57] ERROR  Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de démarrer le démon TaskLauncher
[2026-06-17 18:33:16] INFO  : Starting TaskLauncher daemon (pid=3015637 port=55009)
[2026-06-17 18:33:16] ERROR  : Server error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:55009
[2026-06-17 18:33:16] INFO  : Stopping TaskLauncher daemon
[2026-06-17 18:33:23] ERROR  Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de démarrer le démon TaskLauncher
[2026-06-17 18:33:48] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=TaskLauncher function=remove callInstallFunction=1
[2026-06-17 18:39:23] INFO  Début d'activation du plugin
[2026-06-17 18:39:24] INFO  Info sur le démon : {"log":"TaskLauncher","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2026-06-17 18:33:16"}
[2026-06-17 18:39:24] DEBUG  Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=TaskLauncher function=install callInstallFunction=1
[2026-06-17 18:40:04] ERROR  : Server error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:55009
[2026-06-17 18:40:11] ERROR  Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de démarrer le démon TaskLauncher
[2026-06-17 18:41:30] INFO  : Starting TaskLauncher daemon (pid=3028112 port=55009)
[2026-06-17 18:41:30] ERROR  : Server error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:55009
[2026-06-17 18:41:30] INFO  : Stopping TaskLauncher daemon
[2026-06-17 18:41:38] ERROR  Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de démarrer le démon TaskLauncher
Le port semble déjà utilisé par un autre service. Tu peux regarder dans les autres plugins avec un démon si l’un d’eux utilise déjà ce port ? Tahoma , phone détection?
J’ai ajouté une option de changement de port dans la dernière version stable du plugin.
phone détection fait la même erreur port occupé. Pour info sans rien changer en repassant en Jeedom V4.4.3 plus d’erreure les deux daemon qui tombent en 4.6 fonctionnent.
J’ai modifié le port et ça fonctionne en 4.6
