Tapo P115, P300 et T110
Bonjour a tous
J’envisage de mettre des prises tapo p115. Pas chère, compact et avec conso. Ainsi que une multiprise p300 . Et pourquoi pas les capteurs ouverture T110.
J’utilise déjà le plugin pour du meross.
La p110 est dans la liste du plugin mais pas ces trois là. Certain d’entre vous on t il essayé ?
Merci a tous et bonne journée
Bon j’ai testé la P115 et ca marche très bien avec le sous type P110 pour avoir la conso
Je confirme pour la P115 avec la possibilité de mettre l’image associée dans le plugin
:slight_smile:
Je viens d’acheter une Tapo P300 et le plugin.
Ma config :
Jeedom Smart 4.3.22
Wifilightv2 stable 2023-12-21 12:10:41
Pas d'autres device Tapo/Kasa dans mes réseaux
log en Debug
Réseau segmenté entre jeedom et les devices IOT,
trafic ouvert entre jeedom et la prise p300 pour les tests
Firmware de la prise uptodate
MFA désactivé coté application tapo cloud
J’ai suivi la doc, fouillé et testé avant de poster, voici quelques retours, étayés par les logs joints :
Connexion au cloud Tapo OK :
130|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG : Tapo-Kasa cloud
0131|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  - body : {"method": "login", "params": { "appType": "Kasa_Android", "cloudUserName": "monuser@mail", "cloudPassword": "monpassword", "terminalUUID": "mon uuid"} }
0132|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  -  method:
0133|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  - Status:200
0134|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  - Receive:{"error_code":0,"result":{"accountId":"123456","regTime":"2024-01-31 18:27:20","countryCode":"FR","riskDetected":0,"nickname":"moncompte","email":"monmail","token":"montoken"}}
0135|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  - body : {"method":"getDeviceList"}
0136|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  -  method:
0137|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  - Status:200
Remontée du device cloud OK:
0138|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG :  - Receive:{"error_code":0,"result":{"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.0.13 Build 230925 Rel.150200","appServerUrl":"https://eu-wap.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","deviceId":"IDduDevice123456","deviceName":"P300","deviceHwVer":"1.0","alias":"aliasdudevice","deviceMac":"30DE12aaE67","oemId":"IDoemdup300","deviceModel":"P300(FR)","hwId":"IDduhardware123456789","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}]}}
Lors de l’inclusion, le scan cherche dans le VLAN de la box jeedom (192.168.20.0/24) avant de sortir vers les autres réseaux, et fini par trouver le device (192.168.30.xx/24)
3 device du réseau remontent, mes 2 serveurs DNS adguard et mon nas (qui ne porte pas de service particuliers)
0139|[2024-01-31 21:31:31]DEBUG : Arp-scan error
0140|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG : Arp OK
0141|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :  ? (192.168.20.1) at 70:a7:33:22:11:00 [ether] on eth0
0142|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :  monnas.mondomaine (192.168.20.xx) at 3c:8c:11:11:11:11 [ether] on eth0
0143|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :  monDNS1.mondomaine (192.168.20.yy) at 00:0c:11:11:11:11 [ether] on eth0
0144|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :  monDNS2.mondomaine (192.168.20.zz) at 00:15:11:11:11:11 [ether] on eth0
0145|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG : Device found
0146|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :   Id :802237C5666318F74E20B33FAD
0147|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :   mac:30DE11116E67
Le module P300 semble trouvé localement, mais n’est pas connu par le plugin
0148|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :   model:P300(FR)
0149|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :   name:P300
0150|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :   Create Tapo/TP-link
0151|[2024-01-31 21:31:32]DEBUG :   Not exist
En complément, lors de l’inclusion, une alerte rouge peu parlante ^^ :
J’ai cherché à l’attaquer en ssh ou http, peu d’infos trouvable sur des API locales :confused:
Je continue de chercher, je souhaitais partager ces premières infos pour cette prise P300.
Je n’avais pas vu ce message.
charger la beta du plugin (stable+logs supplémentaires)
effacer logs _inc et htttp.error
faire inclusion
poster ici les logs :
_inc
http.error
doc corrigée avec P115 compatible
bonjour il faut prendre quel pluging pour matériel tplink-kasa. merci
Bonjour .Comme la P300 est compatible homekit il est possible de la connecter avec le plugin hkcontrol , en tout cas chez moi .
