J’utilise le plugin Wifilightv2 depuis qq temps.
Pendant qq semaines, fonctionnement ok avec objets Kasa et Tapo.
Depuis qq jours, les commandes sur les objets Tapo ne fonctionne pas.
commande des devices ok via application tapo ping ok commande on ou off renvoie ok, mais pas de changement d’état du device erreur ‹ Device access fail › dans la log wifilightv2_cmd
Plugin Version 2023-09-01 01:09:04
(déjà ko avec la version précédente)
Pas de changement réalisé sur le compte Tapo, @IP fixes pour les devices, …
J’ai le même soucis avec les ampoules TAPO, L510 (blanches) L530 (RVB)
par contre, les prises TAPO P100 & P110 aucun soucis (pour le moment)
Idem, j’ai vérifié les IP, ça n’a pas bougé (fixées par mon DHCP)
Pas eu de mise à jour de firmware ?
A part cela et si vous êtes sûrs de la connectivité, je ne vois pas.
Surtout si les lampes sont OK mais pas les prises.
essayer de sacrifier un objet en essayant de le réinclure mais je crains qu’il faille attendre que quelqu’un se penche la dessus.
en attendant pouvez vous charger la beta du plugin et me donner les logs ON/OFF j’ai ajouté des logs
