Je viens de mettre à jour mon Jeedom en V4.4.5 après avoir attendu un peu au vu des posts que j’ai pu voir sur des pd de tailles de tuiles et widgets.
J’ai de ce fait, lu quelques posts sur ce sujet et pris les devant en réduisant la taille des tuiles dans la configuration système, interface. j’ai mis Hauteur 30 et largeur 50.
Après mise à jour.
-Mes widgets Gauges ont disparu, j’ai ai remis un mais celui-ci n’a plus la même forme qu’auparavant ! Avant les gauges étaient en demi cercle maintenant ils font un cercle complet.
J’ai un widget customs température celui-ci est maintenant trop grand et empiète sur l’écriture.
dans un premier temps merci à ceux qui ont travaillés sur cette nouvelle version et qui nouis permettent de vivre notre domotique et merci pour ceux qui veulent bien m’aider.
Bonjour à vous deux, @Furaxworld@Phpvarious
Dans un premier temps merci, par contre difficile de vous suivre même en lisant les postes, je n’ai pas votre niveau !
Vous allez dans Réglages → système → éditeur de fichiers → data–> customTemplates → dashboard
Vous ouvrez votre fichier cmd.info.numeric.thermometer.html vous effacer tout, vous copiez ce qu’il y a ci dessous, vous collez, vous sauvegardez
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="tile" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
Jeedom Compatibility: v4.4
Version: Dashboard/Mobile
Type: Info
SubType: Numeric
Comment: A thermometer image with a current value (+stats).
Parameters:
- largeurDashboardPx - Resize the dashboard widget image to the real width - default 20px - [range 20-29px]
- largeurMobilePx - Resize the mobile widget image to the real width - default 20px - [range 20-29px]
Date: 2023-01-06
Source: https://github.com/Heliospeed/jeedom_widget_v4/
Remarks: The template and the images have been modified and come from these repositories:
Template : https://github.com/jeedom/core/blob/V4-stable/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tile.html
Images : https://github.com/ajja17/thermometreIMG/tree/master/cmd.info.numeric.thermometreIMG2
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="content-sm">
<div class="pull-left img">
<span id="thermo#id#"></span>
</div>
<div class="pull-right val">
<div>
<span class="pull-right unitValue">#unite#</span>
<span class="pull-right state currentValue"></span>
</div>
<div class="statsPart1 #hide_history#">
<div class="stats"><span title='Min' class='tooltips'>Min : #minHistoryValue#</span></div>
<div class="stats"><span title='Max' class='tooltips'>Max : #maxHistoryValue#</span></div>
<div class="stats"><span title='Moyenne' class='tooltips'>Moy : #averageHistoryValue#</span></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="#hide_history#">
<div class="stats"><span title='Tendance' class='tooltips'>Tendance : <i class="#tendance#"></i></span></div>
</div>
<script>
function getJeedomVersion(){
return $('#bt_jeedomAbout').text().split(' ')[2];
function isEarlierVersion(compareVersion){
var jeedomVesion = getJeedomVersion();
if (jeedomVesion === compareVersion) {
return true;
var tabJeedomVesion = jeedomVesion.split(".");
var tabCompareVersion = compareVersion.split(".");
var minLen = Math.min(tabJeedomVesion.length, tabCompareVersion.length);
for (var i = 0; i < minLen; i++) {
if (parseInt(tabJeedomVesion[i]) > parseInt(tabCompareVersion[i])) {
return true;
if (parseInt(tabJeedomVesion[i]) < parseInt(tabCompareVersion[i])) {
return false;
return true;
var cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
var imgNumber = '';
var temperature = (parseFloat(_options.display_value).toFixed(1) - parseInt(_options.display_value)) === 0 ? parseInt(_options.display_value) : parseFloat(_options.display_value).toFixed(1);
var hideHistory = ('#hide_history#'!='#'+'hide_history#') ? "#hide_history#" : "off";
var version = ('#version#'!='#'+'version#') ? "#version#" : "";
var largeurPx = "20";
if (version === 'dashboard'){
largeurPx = ('#largeurDashboardPx#'!='#'+'largeurDashboardPx#') ? "#largeurDashboardPx#" : "20";
}else{
largeurPx = ('#largeurMobilePx#'!='#'+'largeurMobilePx#') ? "#largeurMobilePx#" : "20";
// borne Min et max largeur
if (largeurPx<20){
largeurPx = 20;
}else if (largeurPx>29){
largeurPx = 29;
var largeurWidget = 80 + parseInt(largeurPx);
var hauteurPx = (largeurPx * 64 / 20);
largeurPx = largeurPx + 'px';
var hasCommandIcon = cmd.find('.title div.cmdName i').is('i');
var hasCommandName = cmd.find('.title div.cmdName').text().length > 0;
var pos =10;
if (hasCommandName || hasCommandIcon){
cmd.find('.title').css('cssText', 'padding-bottom: ' + pos + 'px !important;');
pos=0;
if (temperature <=0){
imgNumber = '00';
}else if (temperature > 0 && temperature <= 5) {
imgNumber = '01';
}else if (temperature > 5 && temperature <= 10) {
imgNumber = '02';
}else if (temperature > 10 && temperature <= 13) {
imgNumber = '03';
}else if (temperature > 13 && temperature <= 16) {
imgNumber = '04';
}else if (temperature > 16 && temperature <= 18) {
imgNumber = '05';
}else if (temperature > 18 && temperature <= 20) {
imgNumber = '06';
}else if (temperature > 20 && temperature <= 22) {
imgNumber = '07';
}else if (temperature > 22 && temperature <= 24) {
imgNumber = '08';
}else if (temperature > 24 && temperature <= 26) {
imgNumber = '09';
}else if (temperature > 26 && temperature <= 28) {
imgNumber = '10';
}else if (temperature > 28 && temperature <= 34) {
imgNumber = '11';
}else{
imgNumber = '12';
cmd.find('#thermo#id#').empty().append('<img class="thermoImg" src="data/img/thermometer' + imgNumber + '.png"></img>');
cmd.find('.thermoImg').css('cssText', 'width:' + largeurPx + ' !important;');
var imgMaxHeight = 93;
var imgMinHeight = 70;
cmd.find('div.content-sm').css('cssText','height: ' + imgMinHeight +'px !important;min-height: ' + imgMinHeight +'px !important; max-height: ' + imgMaxHeight + 'px !important;display: table-cell !important')
if (hauteurPx>imgMinHeight){
pos = (hauteurPx - imgMinHeight)/2;
cmd.attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate)
cmd.find('.state').empty().append(temperature);
var positionTop = 0;
if (hideHistory == 'hidden'){
var positionTop = 25 + pos;
else{
cmd.find('div.statsPart1').css('cssText', 'padding-top: ' + (20 + pos) + 'px !important;text-align: left !important');
var positionTop = pos;
cmd.find('.stats').css('line-height', '10px');
var cssCurrentValue = 'position: relative !important;top: ' + positionTop + 'px !important;';
var cssCurrentValueUnit = 'position: relative !important;top: ' + (positionTop+5) + 'px !important;';
var widthValue = 59;
if ('#version#' === 'dashboard') {
if (!isEarlierVersion('4.4.0')){
var cssCurrentValueUnit = cssCurrentValue;
cmd.find('.unitValue').css('cssText', cssCurrentValueUnit );
cmd.find('.state').css('cssText', cssCurrentValue + 'font-size: 15px !important;');
cmd.find('div span.tooltips').css('cssText', 'word-break:normal;font-size: 10px !important;font-weight: normal !important;');
cmd.css("padding-bottom", "15px");
cmd.css("width", largeurWidget + "px");
cmd.find('.img').css('height', hauteurPx + 'px');
cmd.find('.img').css('width', largeurPx);
cmd.find('.val').css('height', hauteurPx + 'px');
cmd.find('.val').css('width', widthValue + 'px');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
