Ayb7
Janvier 15, 2021, 10:42
1
Bonjour @Foulek57
Je me suis aperçu que le plugin Ewejee occupait une taille importante dans ma sauvegarde Jeedom (parfois jusqu’à 80 à 90 Mo, cela représente plus de 50% de la taille de ma sauvegarde). J’ai fait ce constat en dézippant l’archive de sauvegarde et en regardant le détail des informations du dossier ewejee (dans le répertoire plugin).
Actuellement, j’ai 42 équipements Sonoff dans ma configuration ewejee.
Je suis en V4.1.17 de Jeedom / V2.0.2 de ewejee / RPI3B avec un espace de stockage 32Go SSD.
J’ai fait une désinstallation et réinstallation du plugin. Après lancement des dépendances et synchronisation pour récupérer mes équipements, l’espace de stockage occupé par le répertoires ewejee est supérieure à 95Mo.
Backup = 98Mo sans le plugin Ewejee
Backup = 196Mo avec le plugin Ewejee réinstallé + Dépendances installées + Equipements synchronisés
Je voulais savoir si c’était un constat « normal ».
Merci beaucoup.
Ayb7
Janvier 15, 2021, 2:48
2
Rebonjour @Foulek57
Si vous avez le temps de regarder le post ci-dessous avec un peu plus de détails.
Merci dans tous les cas.
Après une nouvelle désinstallation / réinstallation + lancement des dépendances du plugin ewejee, SSH raspbian. La taille du plugin a augmenté.
J’ai essayé de pousser la recherche pour comprendre pourquoi le taille du plugin ewejee augmentait.
Les fichiers de tailles importantes sont localisés dans le répertoire :
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules
J’ai mis du détailplus bas dans le post.
Voici ce que j’ai récupéré via l’interface :
pi@jeedomRPI:~ $ du -s /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/* | sort -rn
193916 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules
320 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/package-lock.json
184 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/src
8 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/index.d.ts
4 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/README.md
4 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/package.json
4 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/main.js
4 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/LICENSE
pi@jeedomRPI:~ $ du -s /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/* | sort -rn
27676 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@babel
9388 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/prettier
9364 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint
7888 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/core-js
7284 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/core-js-pure
5664 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/node-notifier
5300 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@eslint
5064 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/request-promise-core
5008 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/lodash
4736 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@jest
4684 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/axe-core
4572 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/side-channel
4252 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/es5-ext
4004 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/babel-eslint
3928 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jsdom
3572 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/promise.prototype.finally
3556 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/string.prototype.trimstart
3556 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/string.prototype.trimright
3556 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/string.prototype.trimleft
3556 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/string.prototype.trimend
3276 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/es-abstract
1536 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/language-subtag-registry
1416 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-plugin-import
1328 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@types
1304 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-plugin-jsx-a11y
1220 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/acorn
1204 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/escodegen
1148 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/ajv
1104 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-plugin-react
1080 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/babel-runtime
1040 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/ext
948 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/source-map-support
912 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/istanbul-lib-source-maps
872 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/array-includes
804 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/source-map
784 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/esquery
736 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/rsvp
692 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/bufferutil
672 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/utf-8-validate
660 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/yargs
644 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/aria-query
620 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/type
620 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/cssstyle
596 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-resolve
584 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/axobject-query
580 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/resolve
572 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/uri-js
572 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/crypto-js
524 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jsx-ast-utils
512 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/seedrandom
508 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-jasmine2
508 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/decimal.js
500 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/sane
468 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/request
464 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/istanbul-reports
452 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/psl
452 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-config
444 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/parse5
444 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@bcoe
436 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/v8-to-istanbul
412 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/iconv-lite
408 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/prompts
408 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/js-yaml
404 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest
396 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/table
396 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-util
380 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-runtime
372 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-snapshot
368 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-diff
364 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/websocket
356 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/nock
352 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-validate
352 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-utils
348 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/expect
336 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/esprima
332 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/uuid
332 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/ow
332 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/enquirer
324 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@sinonjs
324 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-watcher
312 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/sshpk
312 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/regexpp
292 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-each
292 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/execa
280 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-runner
276 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/semver
272 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-matcher-utils
268 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/pretty-format
260 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/json-schema
260 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-message-util
256 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/wrap-ansi
256 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/babel-jest
244 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/@istanbuljs
236 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/snapdragon
232 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/expand-brackets
228 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/tr46
224 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/random
224 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-haste-map
224 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-changed-files
212 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/argparse
208 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/mime-db
204 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/tweetnacl
200 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/tsconfig-paths
200 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/import-local
196 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/string.prototype.matchall
196 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-module-utils
196 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/ansi-escapes
192 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/istanbul-lib-instrument
188 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/jest-worker
184 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/node-fetch
184 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/extglob
180 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/qs
172 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/saxes
160 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/normalize-package-data
160 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-import-resolver-node
156 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/ws
156 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/htmlparser2
152 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/cliui
148 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/request-promise-native
148 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/is-regex
148 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/espree
144 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/object-inspect
144 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-config-airbnb-base
140 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/whatwg-url
140 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/form-data
140 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-plugin-react-hooks
140 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/base
136 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/ast-types-flow
132 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/snapdragon-node
132 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/prop-types
132 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/exit
132 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-config-airbnb
132 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/doctrine
128 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/make-dir
128 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/json5
128 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/entities
128 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/domutils
128 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/acorn-walk
124 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/istanbul-lib-report
124 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/es6-symbol
120 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/xmlchars
120 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/picomatch
120 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/es6-iterator
116 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/type-fest
116 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/tough-cookie
116 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/nanomatch
116 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/cssom
112 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/nwsapi
108 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/object.assign
108 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/minimist
108 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-scope
108 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/eslint-config-prettier
104 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/es-to-primitive
104 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/define-property
104 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/dashdash
100 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/sprintf-js
100 /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/has-values
J’ai vu ton post.
Tu peux me faire un tar ou zip avec le dossier node_modules stp ?
Ayb7
Janvier 15, 2021, 7:29
4
Merci pour ta réponse.
Je te donne le lien vers le zip avec le dossier node_modules de mon backup.
J’ai vérifié de mon coté, rien d’anormal.
Le plugin avec les dépendances font un peu plus de 200 Mo.
Ayb7
Janvier 16, 2021, 8:20
6
Hello.
Merci d’avoir vérifié. J’avais un doute et j’ai préféré te demander. Ça permet aussi d’expliquer le temps d’installation des dépendances qui peut parfois être assez long.
Merci encore pour ton plugin.
Bonne soirée.
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 17, 2021, 8:20
7
