Une idée pour augmenter la taille d’écriture dans une tuile ?
J’aimerais avoir la taille comme sur cette photo :
Voici ce que j’ai :
Merci ![]()
Voici ce que j’ai :
Merci ![]()
C’est un widget réalisé à partir d’un template multistate du menu outils/widgets ?
C’est possible de voir le code d’une ligne pour l’adapter ?
OK donc l’affichage de la valeur c’est une autre commande alors. Celui-ci n’affiche que l’image.
Il suffit de sélectionner le widget core « Tile » sur la commande qui affiche la valeur de la température pour l’agrandir.
Dans les paramètres de la commande (roue crantée sur la droite) → onglet Affichage et choisir core/Tile dans le menu déroulant.
Alors, avec le core tile ça fonctionne bien mais malgré avec l’option « centrer dans les cases » ce n’est pas aligné.
Une idée ?
