140mo c’est pas énorme, sachant que la sauvegarde contient aussi les fichiers propres à jeedom (donc pas uniquement en lien avec ta config). En complément il y a des fichiers d’anciennes versions qui s’y ajoutent suivant l’ancienneté de ton installation.
Coté taille de la base de données, ce qui va surtout jouer c’est la taille des historiques de tes commandes…
L’ID c’est juste un numéro, qui s’incrémente à chaque ajout d’objet dans Jeedom. A l’inverse, les ID disparaissent quand l’objet est supprimé et ne sont effectivement pas réutilisés, donc pas de crainte à avoir quant à avoir un chiffre important
Ok d’accord super cela confirme un peu ma pensée sur les ID et la partie sauvegarde.
Mais je pensais qu’à la vue du nombre je pouvais avoir des choses en nombre important sans pour autant que je le veuille.
Il me restera plus qu’à supprimer de manière régulière les sauvegardes sur mon SSD de mon RPI et sur mon Synology.
Rien à rajouter de plus sur ce qu’à dit naboleo, pour info mes sauvegardes font +/- 240Mo avec environ 150 équipements (je n’ai pas vmt compté) et une centaine de scénario.
Pour ce qui est de les supprimer, c’est géré automatiquement par le core
y compris pour les sauvegardes « samba ».
par contre si tu as un autre process que le core de jeedom qui recopie ces fichiers ailleurs, effectivement la suppression est à prévoir.
étrange…
par défaut il supprime après 10 sauvegardes il me semble (mais t’as p-e augmenté ce paramètre)
c’est à vérifier dans configuration > sauvegardes
