Depuis la dernière version nous voyons les paramètres optionnels des widgets de commande ou info du CORE. C’est une belle avancé et encore merci pour celle-ci.
Ma demande porte sur l’ajout sur les widget du core, d’un paramètre sur la taille du widget de la commande ou de l’info au même titre que l’on a cette fonctionnalité pour un virtuel.
Je sais que cela est possible en insérant une commande seule sur le design mais ça rendre très lourd la gestion d’un design si l’on insert que des commandes … puis si l’on déplace un virtuel d’un design à l’autre il faut tout recommencer.
L’autre alternative, plus lourde mais plus puissante serait de permettre de mettre du CSS au niveau des tableaux, cela est possible pour les textes en dur mais n’agit pas sur les commandes/info.
Merci encore aux développeurs Jeedom
