la taille des tuiles n’est plus dynamique dans Jeedom V4?
Par exemple pour le plugin thermostat chaudière ou je ne fais pas de « ToHtml », l’ensemble des info/commande n’est pas visible sans redimensionner la tuile. Est ce normal ou j’ai fais un truc de travers?
Bonjour à vous, je viens de remarquer que si tu spécifiais une taille importante (500 par exemple) ça augmentait la taille de la tuile à la création du device. (Mais pas de 500, ça varie suivant les tuiles).
Il faut faire un $newDevice->setDisplay(‹ height ›, ‹ 500 ›);
C’est pas mal, les tuiles sont légèrement trop petites (de pas grand chose) mais c’est presque impec !!
Ok merci pour vos réponses, et du coup la philosophie c’est qu’on essaye de faire un toHtml en faisant en sorte que ça rentre dans la taille « standard »? Est ce qu’il y a des consignes particulière (histoire d’avoir un truc plutôt jolie car moi le design …)
La philosophie c’est que si ça tient pas il faut mettre un height et width dans display de l’équipement ou laisser faire l’utilisateur qui va redimensionner le widget
