Voilà à nouveau mon Démon est stoppé , j’ai coupé ma tahoma 30min , les commandes passent bien par le plugin somfy mais le local API impossible de le faire fonctionner .
Cela dit, il y a vraiment un problème car chez moi aussi.
Si cela est général, l’api doit être en cause ou les serveurs somfy.
Donc pas la peine de chercher sur la jeedom au risque de casser autre chose.
Bien cordialement
Edit :
Il y a bien eu une maintenance et ce matin plusieurs personnes remontent des pb sur le forum Somfy.
Normalement le plugin ne se connecte au cloud que pour récupérer le token …donc une seule fois sauf si vous avez fait un reset du token
Le but de ce plugin est de se dissocier du coup …tout en local
Bonjour voici les logs
Fatal error: HTTPSConnectionPool(host=‹ 192.168.1.21 ›, port=8443): Max retries exceeded with url: /enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways (Caused by NewConnectionError(‹ <urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xffff9ff42160>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused ›))
J’ai fait plusieurs fois mais je ne sais pas si ca marche car j’ai le demon stoppé, mais oui j’ai essayé. J’ai même supprimer complètement le plugin et réinstaller.ca ne marchait toujours pas.
J’ai attendu 24 h tout éteint tout désinstaller. Et maintenant ca fonctionne à nouveau.
Je n’arrive pas à savoir d’où vient le problème.
