J’ai fait la MàJ du 15/01/2023 du plugin Tahoma hier soir, et depuis plus aucun élément Tahoma ne fonctionne.
Le log semble indiquer en effet une erreur sur une chaîne attendue au lieu d’une valeur entière.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci !
Passez une belle soirée,
Fabrice
2023-01-17 18:50:30]DEBUG : send command close to rts://1238-0331-5772/16730935
[2023-01-17 18:50:30]DEBUG : 254:array ( 0 => '', )
[2023-01-17 18:50:30]DEBUG : {"label":"close","actions":[{"deviceURL":"rts:\/\/1238-0331-5772\/16730935","commands":[{"name":"close","parameters":[""]}]}]}
[2023-01-17 18:50:30]DEBUG : send command: {"errorCode":"INCOMPATIBLE_VALUE","error":"close() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got (String)"}
[2023-01-17 18:50:30]DEBUG : return cancelExecutions: ()
[2023-01-17 18:50:30]DEBUG : set cancelExecutions: ()
hello moi aussi mise à jour hier et tahoma aujourd’hui en NOK même si je n’exclue pas que ce sont les mises à jour pip3 dans centre de mise à jour jeedom qui ont généré cela.
@gabortoulouse comment astu fait pour obtenir la version précédente du plugin tahoma stp?
Je corrige mon message : cela ne fonctionne pas, en effet. La Tahoma n’indique rien, mais impossible de faire fonctionner quoi que ce soit.
Les connexions à l’appli, tout comme celle vers le site Web https://www.somfy-connect.com/fr/ ne fonctionnent plus.
Il y a eu une panne il y a quelques jours, vers 23h et pendant 3h environ, mais c’était dû à un pb chez OVH (Box Tahoma en rouge).
Du coup, c’est autre chose ce coup-ci…
