Quelqu’un pourrait il me dire comment manipuler les tags : #user#, #hour# par exemple dans un bloc de code.
Comment les affecter à une variable (toujours dans du code) ?
Lo,
Avec une recherche rapide, je suis tombé sur ce sujet:
Au plaisir, bonne soirée,
J’ai reformulé ma question !
Bonsoir
Bien que l’utilisation ne soit pas vraiment prévu comme cela pour l’utilisation des tag système jeedom
mais plutôt pour récupérer tes tag perso tu peut procéder ainsi :
Mais ds ton exemple c’est un tag perso : ok ca fonvctionne.
Mais si tu remplaces ton tag perso par #hour# ca ne fonctionne plus, du moins chez moi !
tu ne peut pas mais tu a tout le code php sous la main …
pour #hour# utilise
date("H");
En effet date("M");date("s")
… me renvoient même ce que je veux, à savoir les secondes avec le zéro s’il y a lieu !
Oui c’est la partie FORMAT tu a toutes la description ici
dans un beau tableau
bonjour,
si tout est ok oublie pas de solutionner le sujet
bonne journée
Ok, et encore merci !
C’est pas comme cela que l’on solutionne tu doit cocher la solution sur le post qui a le mieux répondu a la question de départ du sujet, cela sert a remonter la solution juste en 2 après la question et d’aider les lecteurs suivant !
Tu peut modifier merci !
C’est fait je pense !
