Bonjour, je cherche a avoir un tableau pour avoir le statut des batteries de chaque objets connectés.
(tableau organisé par pièce et type d’objet) cf capture
J’ai donc créé un virtuel pour y ajouter les commandes et organiser cela sous forme de tableau.
Jusque là pas de souci, je bloque sur où ajouter mon bout de code.
Est ce que je dois créer un widget pour tout les témoins ? et si oui comment l’appliquer à chaque commandes ? Je dois créer un virtuel pour chaque commande ? Ca me parait fastidieux.
Oui ca j’ai bien compris désolé.
là ou je bloque c’est la technique pour n’afficher qu’une image ou un rond en css en fonction de l’état de la batterie, par exemple un rond rouge quand la batterie est a moins de 25%.
Ici je test avec une commande pour le moment, mais je vois pas ou je pourrai mettre du javascript pour tester la condition.
Il faut faire un widget de type info tu peux affecter à tes commandes info. Le widget tu pourra lui spécifie quelle image mettre en fonction de l’intervalle de valeur
Troisièmement, je vais sur « Configuration avancée », puis sur la roue crantée de chaque « commande info » je vais sur l’onglet affichage et je sélectionne mon widget qui apparait dans la liste, en prenant soin de décoché l’affichage du nom.
