SyntaxError Plugin Gcast
Je bloque sur le plugin Gcast car celui-ci ne veux pas faire parler ma Google home mini.
Les autres actions (muet, réglage du son…) fonctionnent correctement.
Lors d’un clique sur « parle » le message : 200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data
Mon Jeedom fonctionne correctement depuis 2021 sur un
la version de Jeedom est 4.3.17
la version de Gcast est du 2023-06-08
Merci pour votre aide !!!
Quel plugin exactement ? Merci d’ajouter l’étiquette (tag) du plugin sur le post
Ensuite il faudra fournir plus d’info
  • page santé jeedom
  • page config plugin
  • tous les logs
Merci pour ce retour,
Le plugin concerné est GCAST:
La page santé du Jeedom, l’erreur sur les plugin ne concerne pas GCAST
La page de config du plugins montre ceci
Et les logs
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_gcast
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
140 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libttspico-utils
Aucune version du paquet libttspico-utils n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « libttspico-utils » n'a pas de version susceptible d'être installée
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end gcast
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_gcast
Voila aussi le message lorsque je fais un test « parle » :
Merci beaucoup pour votre aide.
je relance le sujet pour savoir si une solution est trouvé, J’ai le même problème avec le message d’erreur à l’identique.
le seul moyen de le faire fonctionner est de mettre dans les réglages (moteur TTS) la fonction ESpeak. ce mode donne une voix pas très agréable ;.).
Merci d’avance
Salut, j’ai mis la branche bêta, et je trouve qu’elle marche pas mal. Avec la fameuse ligne pour les dépendances :
merci pour ton aide, je viens de le faire et malheureusement cela ne fonctionne pas. j’ai toujours le même problème sur Gcast.
Il faut installer ceci, qui dit qu’il est introuvable pour installation.
