Je ne sais pas où classer cette information !
Et peut-être est-elle connue ! Dans ce cas, désolé
Lors d’une inclusion dans Jeedom, d’un équipement SDM02 de chez TUO Technik, en Zigbee, les « logical ID » des commandes Jeedom, de cet équipement, proposées par défaut (par ex. « power ») ne concernent que le circuit de mesures « 1 » ou « a ».
Concernant le circuit « 2 » ou « b », les commandes doivent être créées en ajoutant la fin de syntaxe « _phase_b ». (fallait trouvé !!)
Puissance (par exemple) du Circuit « 1 » ou « a » => power ; du circuit « 2 » ou « b » power_phase_b
Cela fonctionne pour tous les « Logical ID ».
Je ne sais si je suis clair !!!
J’imagine que lorsque ce « DUO » a été créé, la syntaxe du premier équipement (1 ou a) est restée comme l’originel (sans indexation du type « _phase_a ») et qu’à l’intégration d’un deuxième circuit dans cet équipement, sa syntaxe devant être différenciée, il a été ajouté le terme _phase_b.
Pure hypothèse de ma part qui ne change rien :-
Voilà
Merci et bonne journée
Effectivement ce serait plutôt Plugin (je suis pas un grand connaisseur !).
Mon fils m’a dit qu’il fallait la « hacker » pour avoir un matériel ONVIF.
Ce serait par la carte SD chargée comme il faut.
Ca parle à qq’un ???
J’ai du mal a vous comprendre car le ONVIF concerne des caméra et le SDM02 de chez TUO Technik semble être un compteur d’énergie en zigbee
Comme mentionné par @Tonio16 quel plugin utilisez vous ?
Je viens d’acquérir un SDM02-TZ-12-U01 : un compteur d’énergie communiquant en Zigbee (c’est le TZ) équipé de 2 pinces ampèremétrique supportant jusqu’à 120 A (c’est le 12), sans besoin de Tuya (c’est le U01).
La seconde pince ne sert que sur une installation triphasée possédant donc 2 Phases et 1 Neutre. Moi aussi, comme un nul, j’ai essayé d’utiliser sans succès la deuxième pince. Et mes recherches m’ont fait tomber sur ces explications claires que je partage ci-dessous :
1. Contexte technique du compteur
Le SDM02‑TZ‑12‑U01 de BITUO TECHNIK est un moniteur d’énergie intelligent conçu pour les systèmes 2P+N (deux phases + neutre) :
Il possède deux transformateurs de courant (CT) pour mesurer chaque phase séparément.
La fiche produit expose les attributs power_phase_b, current_phase_b, voltage_phase_b, etc.
Ces valeurs sont publiées dans l’état Zigbee, mais ne peuvent pas être lues ou écrites via /get ou /set : elles sont uniquement disponibles dans le flux d’état publié.
Les champs phase_b restent null ou ne sont pas publiés.
Phase B mal connectée
Les CT ou le câblage ne sont pas reliés à la phase B.
Pas de données publiées pour phase_b.
Configuration Zigbee
Le firmware ne publie les données phase_b que lorsqu’une phase B est détectée.
Pas de réception de phase_b même si le firmware est à jour.
En d’autres termes, si votre installation ne comporte qu’une seule phase ou si la phase B n’est pas correctement alimentée, le compteur ne pourra pas mesurer ni transmettre les valeurs associées à phase_b.
Je suis aussi à la recherche d’un compteur d’énergie mesurant plusieurs circuits de mon tableau électrique monophasé…
En regardant la doc Bituo, il est écrit que ce module peut fonctionner en monophasé et peut mesurer 2 circuits indépendants. ( UL/IEC 1P+N System up to 2 Branch Circuits) https://www.bituo-technik.com/wp-content/uploads/2024/11/1PN-Wiring.png
Sur Z2M, les descriptions des données exposées sont curieuses…
Et voir sur le site Domadoo, un avis vérifié du 28/04 sur ce produit:
« Très bon compteur d’energie, je ne mets pas 5 étoiles car la remontée des compteurs énergie en Z2M n’est pas native à 100%. La remonté du compteur énergie total des deux pinces est natif, mais si on veut les compteurs séparés de la pince 1 et de la pince 2 il faut faire un peu de code pour aller les chercher car ils ne sont pas exposé, mais présent dans l’état. Par contre, on a bien les 3 puissance qui remonte en automatique, pince 1, 2 et total »
Donc je pense que le module doit reporter des mesures sur les 2 CTs et il faut bricoler pour en avoir plus?!
