J’ai installé Debian 9 puis Jeedom comme indiqué ici :
Cela fonctionne super !
Mais j’ai lu que Debian 9 avait une mise à jour ?
Si tel est le cas, comment fait on pour le mettre à jour ?
Par avance merci de votre aide
Lemars
Lemars
Salut voici un lien qui pourrait t’aider ![]()
Cordialement
Thibaut
Ps : Je te conseille de tout update donc dans cette partie de l’article :
merci beaucoup !
De nombreux paquets se sont mis à jour mais à priori je suis toujours sous Strech : Debian 9 ? est ce normal ?
A priori il y à même Debian 11 ? maintenant
Comment dois je faire pour faire la mise à jour ?
Et surtout faut il le faire ?
merci encore et désolé car je découvre totalement
Lemars
Si tu n’as pas un besoin spécifique de passer sous buster, il est prudent d’attendre que jeedom soit officiellement reconnu compatible avec la dernière version stable de debian.
ok
je vais suivre vos conseils
encore merci
Et comment savoir quand Jeedom est compatible avec une autre version de Debian : la Buster version stable actuelle (10) ?
Ou peut on trouver l’information ?
Par avance merci
Lemars
Je pense que l’on sera prévenu via une annonce dans le blog de Jeedom.
Bonjour @Lemars, jeedom fonctionne parfaitement bien sous Buster (Debian 10).
Une petite recherche sur le forum t’aurait amené ici.
Bien lire tout le post avant de te lancer. Ne touche pas à ta VM jeedom existante, crées en une nouvelle sur la base de Debian 10 pour ne pas casser ton jeedom.
ATTENTION, le tuto explique comment installer jeedom V4 sur debian 10. Pour la V3, faudra faire une petite adaptation citée dans le post.
bonjour
Si ce n’est pas pressé de faire la mise à jour de Debian, je vais attendre une annonce dans le blog de Jeedom et faire comme indiqué, refaire une VM propre
Merci oencore
