Bonjour à la communauté,
Lorsque je cherche à Synchroniser mes équipements j’ai ce message qui apparait et qui m’empêche de le faire :
J’ai cherché un peu partout et je n’ai pas trouvé de solution qui fonctionne…
Version de Jeedom, version du plugin, un log, une copie d’écran, trop peu d’information pour vous répondre.
Désolé voici + d’informations :
N’hésitez pas à me dire si vous voulez d’autres informations.
J’ai aussi le service zigbee2mqtt qui s’arrête et se redémarre très régulièrement…
En gros rien ne va plus sur ma domotique zigbee sans aucune raison du jour au lendemain.
J’hésite même à tout refaire à zéro car ça fait 3 semaines que je n’arrive pas à trouver le problème et que ma domotique est en carafe du coup…
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Log zigbeemqtt_z2m_debug
2022-12-29T16:01:42.492Z zigbee-herdsman:adapter:ezsp:debg processMessage: {"messageType":0,"apsFrame":{"profileId":49246,"clusterId":6,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":0,"sequence":152},"lqi":240,"rssi":-40,"sender":1487,"bindingIndex":255,"addressIndex":255,"message":{"type":"Buffer","data":[8,68,10,0,0,16,0]}}
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
at EZSPAdapter.processMessage (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:103:49)
at Driver.emit (node:events:513:28)
at Driver.handleFrame (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:278:22)
at Ezsp.emit (node:events:513:28)
at Ezsp.onFrameReceived (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:303:28)
at SerialDriver.emit (node:events:513:28)
at SerialDriver.handleDATA (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:227:14)
at SerialDriver.onParsed (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:174:22)
at Parser.emit (node:events:513:28)
at Parser.parseNext (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/parser.ts:37:26)
Log zigbee2mqtt_dep
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
fatal: detected dubious ownership in repository at '/opt/zigbee2mqtt'
To add an exception for this directory, call:
git config --global --add safe.directory /opt/zigbee2mqtt
fatal: No remote configured to list refs from.
##### Compiling for NodeJS version 19
##### Updating...
##### Repare Zigbee2MQTT
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
## Remove /opt/zigbee2mqtt/dist/.hash
## Remove /opt/zigbee2mqtt/package-lock.json
## Remove /opt/zigbee2mqtt/node_modules
Force install Zigbee2MQTT, please wait ...
added 770 packages, and audited 771 packages in 3m
79 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
##### Force zigbee-herdsman-converters update
up to date, audited 771 packages in 12s
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
Configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.41:1883
reject_unauthorized: true
include_device_information: true
keepalive: 60
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
frontend:
host: 192.168.1.41
port: 8080
devices:
"0x847127fffe179379":
friendly_name: Radiateur (chambre enfant)
"0x60a423fffe832cf5":
friendly_name: Multiprise (entrée)
"0x60a423fffe7ff91c":
friendly_name: Prise ordi
"0x60a423fffed2eb2f":
friendly_name: Prise lave-linge
"0x00158d0001e4d39a":
friendly_name: Porte (entrée)
"0x00158d0001e4d0e9":
friendly_name: Porte (garage)
"0x00158d000633430b":
friendly_name: Détecteur inondation (garage)
"0x00158d0006357911":
friendly_name: Détecteur inondation (cuisine)
"0x60a423fffe4a564e":
friendly_name: Multiprise (bureau)
"0x60a423fffe802c4c":
"0x5c0272fffec4b8e8":
friendly_name: Lumière (chambre enfant)
"0x00124b0022d28e72":
friendly_name: Prise scooter
"0x847127fffe0d1d76":
friendly_name: Radiateur (chambre 1)
"0x00124b00226d802d":
friendly_name: Prise (piscine)
"0x842e14fffeffeca3":
friendly_name: Sirène
"0x00158d0003c774d2":
friendly_name: Fenêtre (bureau)
"0x00158d0002531bdd":
friendly_name: Fenêtre (chambre ami)
"0x00158d0007001833":
friendly_name: Fenêtre (dressing)
"0x00158d0006ffe4e8":
friendly_name: Fenêtre (chambre parents)
"0x00158d00077588ff":
friendly_name: Fenêtre (salon - droite)
"0x00158d00076a6a42":
friendly_name: Fenêtre (salon - gauche)
"0x00158d00070b372b":
friendly_name: Baie vitrée droite (chambre enfant)
"0x00158d000706caa7":
friendly_name: Baie vitrée gauche (chambre enfant)
"0x00158d00070b3704":
friendly_name: Baie vitrée droite (salon)
"0x00158d00070b7e3d":
friendly_name: Baie vitrée gauche (salon)
"0x00158d000706dda4":
friendly_name: Baie vitrée droite (cuisine)
"0x00158d000706dd8f":
friendly_name: Baie vitrée gauche (cuisine)
"0x00158d000775b910":
friendly_name: Porte (buanderie)
"0x00158d00054310ce":
friendly_name: Capteur chaise bureau
"0x086bd7fffeaeb26b":
friendly_name: Détecteur monoxyde de carbone
"0x2c1165fffecdec80":
friendly_name: Radiateur (bureau)
"0x8cf681fffe273baa":
friendly_name: Radiateur (dressing)
"0x00158d0006e9f775":
friendly_name: Capteur inondation local piscine
"0x00158d0006c62fa4":
friendly_name: Capteur inondation chambre parentale
"0x00158d0006c6274a":
friendly_name: Capteur inondation salle deau
"0x804b50fffe027141":
friendly_name: Capteur fumée (garage)
"0x9035eafffe746fa1":
friendly_name: Radiateur (chambre parents)
"0x804b50fffe0bcf6c":
friendly_name: Détecteur fumée
"0x804b50fffe1a70a5":
friendly_name: Détecteur fumée (couloir)
"0x00158d0006ec4162":
friendly_name: Capteur inondation baignoire
"0x50325ffffe283280":
friendly_name: Lumière salle de bain
advanced:
log_level: debug
Mosquitto.conf
per_listener_settings true
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
include_dir /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include
