Synchronisation journalière du véhicule BMW
Je suis « chaque jour » obligé de refaire un refresh token et une synchronisation pour mettre à jour les données du véhicule. Cela n’arrive-t-il que dans mon cas ? Si non, avez-vous trouver une solution à ce problème ?
Merci de vos retours,
Laurent
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : My BMW
Version : 2025-01-28 21:08:30 (beta)
Informations complémentaires
Vehicle #1 - Brand : BMW - Model : i4 eDrive40 - Year : 2024 - Type : ELECTRIC
Bonjour Laurent,
Non ce n’est absolument pas normal. Une fois connecté la première fois, le token se rafraîchit de manière automatique. Tu ne devrais donc pas t’en soucier ! Et je n’ai pas connaissance du souci chez d’autres utilisateurs. On va regarder ça ensemble :wink:
Si tes logs sont bien en mode debug, peux tu me les envoyer en MP (car il y a qq infos sensibles comme le VIN) ? Si ce n’est pas le cas, passe les en debug, laisse tourner qq heures après avoir refait ton authentification et envoie les moi !
Merci d’avance
Xav
Bonjour, désolé pour le retard de réponse, petit problème de PC.
Je vais lancer le mode debug maintenant et je te l’envoie après quelques heures.
Merci de ton aide
Laurent
J’ai eu le même problème quand un scénario interrogeait la voiture pour savoir si elle était bien fermée, il tournait toutes les demies heures à H00 et H30.
Depuis que j’ai déplacé à H15 et H45, je n’ai plus le problème.
Il y avait conflit avec les cron du plugin.
Eric
Pareil pour moi, j’ai bougé mes scénarios à H05 et H55… Et plus de soucis depuis.
Merci, je vais regarder à cela aussi
j’ai le même problème , obligé de régénérer tous les jour avec Mini électrique
Hello @almotra !
Scénario avec lancement de commande en parallèle du cron auto ?
Je veux bien les logs en mode debug en MP :wink:
Xav
Je viens de t’envoyer un MP
Alex
Hello @almotra et merci pour les logs !
Je viens de jeter un œil.
J’imagine que tu as un scénario qui lance un refresh du véhicule toutes les 5 min ?
Le souci, c’est qu’au moment du cron soit à xxh00 et xxh30, la commande refresh est lancé 2 fois simultanément et au bout d’un moment le token est banni d’où la nécessité de refaire une synchro.
Sans compter le fait qu’avec une requête toutes les 5 min tu es rapidement bloqué par le quota BMW. Pourquoi ce besoin de refresh si rapide ? une raison particulière ?
Pour contourner le souci, il faudrait modifier ton scénario en passant de toutes les 5 min à toutes les 15min déjà et en excluant les xxh00 et xxh30 pour ne pas rentrer en conflit avec le cron.
Compte tenu de tous ces retours, je vais regarder pour mettre un cron paramétrable dans la prochaine version. Ca permettra d’éviter des scénarios spécifiques pour avoir un refresh plus régulier. Mais attention aux quotas ! :wink:
Xav
Merci beaucoup Xavier pour ta réactivité.
Eric
En fait, j’avais déjà le problème, c’est pourquoi j’ai ajouté un whatchdog pour être prévenu quand il ne répondait plus. Je vais le désactiver et surveiller les logs.
Depuis nos modifications, plus aucun problème.
Merci beaucoup de ton accompagnement.
Laurent
Pour moi également, pour l’instant ca tourne depuis 24H
Alex
Cool ! Top si ça fonctionne pour tous les 2 !
Je vous laisse clôturer le sujet et j’en ouvrirai un nouveau pour la version avec cron personnalisable :wink:
Nouvelle version beta ce soir avec l’intégration d’un cron personnalisable depuis la page de configuration du plugin en lieu et place du cron30 !
Par défaut il est configuré sur 30 minutes comme auparavant mais vous pouvez à votre guise augmenter la fréquence de rafraichissement des données.
:warning: ATTENTION :warning:
Je rappelle à toutes fins utiles que BMW impose des quotas sur le nombre de requêtes autorisées. Donc prudence. Je viens de passer le mien à 15 min pour voir ce que cela donne.
Pour mémoire :
  • véhicule thermique : 1 requête par refresh ou 2 si historisation des trajets activée
  • véhicule hybride / électrique : 2 requêtes par refresh ou 3 si historisation des trajets activée
Je suis preneur de vos retours / tests avant passage en stable
Xav
Je vais essayer et voir ce que cela donne!
Je voulais faire quelque chose comme ça mais le champ n’est pas editable: 5-59/15 0-1,5-23 * * *
Du coup ce serait 5 minutes après l’heures toutes les 15 minutes, et pas entre 2 et 4h du matin… Est-ce que ce serait possible d’avoir ce champ cron editable?
Hello
Je voulais éviter de le mettre en édition pour ne pas avoir à checker l’expression :wink:
Mais je vais revoir ca !
En attendant, tu peux éditer le fichier :
/plugins/myBMW/plugin_info/configuration.php
Ligne 40 : Supprime le readonly
Tiens moi au jus !
ok, c’est fait et j’ai mis mon propre cron… Je te tiens au jus :slight_smile:
Ca a l’air de fonctionner toutes les 15 minutes presque tout le temps.
Juste que parfois j’ai ça à la fin d’un refresh bien que le reste à l’air ok:
[2025-03-13 17:05:21] ERROR  : └─End of vehicle infos refresh : [500 - SERVER_ERROR]
