Je suis en Jeedom v4.13. J’ai perdu un équipement (prise mss310) dans ma conf.
J’ai retiré l’équipement dans l’appli mobile Meross puis je l’ai à nouveau ajouté. Mon équipement fonctionne correctement avec l’appli mobile Meross.
En revanche, la synchronisation des équipements dans le plugin Meross ne fonctionne pas.
Ma prise ne ré apparait pas.
Quelqu’un d’autre rencontre t’il ce problème ? Merci pour votre aide.
Ci-dessous la log d’install.
2022-03-03 14:10:09,845 - meross.api - ERROR - Unknown/unsupported Value error
ValueError: 1000 is not a valid ErrorCodes
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/meross_iot/api.py", line 102, in _authenticated_post
result_code = ErrorCodes(code)
File "/usr/lib/python3.7/enum.py", line 310, in __call__
return cls.__new__(cls, value)
File "/usr/lib/python3.7/enum.py", line 564, in __new__
raise exc
File "/usr/lib/python3.7/enum.py", line 548, in __new__
result = cls._missing_(value)
File "/usr/lib/python3.7/enum.py", line 577, in _missing_
raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__))
[2022-03-03 14:10:09][ERROR][meross.api](MainThread) : Unknown/unsupported Value error
raise exc
raise exc
File "/var/www/html/plugins/MerossIOT/resources/MerossIOTd/MerossIOTd.py", line 467, in <module>
mm = MerossManager.from_email_and_password(args.muser, args.mpswd)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/meross_iot/manager.py", line 21, in from_email_and_password
cloud_creds = MerossHttpClient.login(email=meross_email, password=meross_password)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/meross_iot/api.py", line 48, in login
response_data = cls._authenticated_post(_LOGIN_URL, params_data=data)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/meross_iot/api.py", line 121, in _authenticated_post
raise AuthenticatedPostException("Failed request to API. Response was: %s" % str(jsondata))
meross_iot.api.AuthenticatedPostException: Failed request to API. Response was: {'apiStatus': 1000, 'sysStatus': 0, 'data': None, 'info': 'Lack user', 'timeStamp': 1646313663}
