Bonjour, je viens d’installer le plugin, tout remonte bien au niveau de mes équipements mais par contre il me manque une bonne partie des clients. Lorsque je l’ai synchronises j’ai un message d’erreur :
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'C1 garage-9' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
merci
nebz
Juillet 6, 2021, 9:04
2
tu es en stable ou beta ?
nebz
Juillet 6, 2021, 9:09
4
j’ai réécrit en très grosse partie le plugin en beta… dès qu’il aura été testé (je l’utilise deja sur tous mes systèmes et pas de problème). si tu veux la tester tu es le bienvenu
En beta j’ai le meme problème. Tous les clients ne remontent pas.
Le temps d’installation des dépendances est beaucoup plus long en beta qu’en stable.
J’ai perdu 4% d’espace disque sur ma smart.
nebz
Juillet 6, 2021, 9:31
7
oui logique pour le temps des dépendances, avant c’était juste un fichier téléchargé, là il y a un vrai démon !
tous les clients remontent pas tu veux dire quoi ? que vois tu dans les logs ?
apres reboot mon demon rflink ne repart pas. j’ai relancé les dépendances et il est reparti. Ca peut venir du plug in unifi le problème ?
Concernant l’erreur j’ai toujours la meme, on dirait que mon périphérique C1 garage ne lui plait pas.
Il ne me remonte que 6 clients.
Concernnat les logs il n’y a pas de données sensibles en debug ?
nebz
Juillet 6, 2021, 9:40
9
tu peux me les envoyer en privé si tu veux
rflink, je vais vérifier s’il tourne pas à tout hasard sur le même port
nebz
Juillet 6, 2021, 9:47
10
oui tu étais peut-etre toujours dans une ancienne version de nodejs.
nebz
Juillet 6, 2021, 9:48
11
tu es sur que tu n’as pas retiré les autres via la poubelle là :
si c’est le cas, tu vois ce bouton dans la config du plugin :
Sur. Je n’ai touché qu’a la synchronisation
nebz
Juillet 6, 2021, 10:07
13
Alors j’ai besoin des Logs en debug (relancer le démon après être passé en debug) et tu relances le scan
Je t’envoie ici ou mp ? Je fais ca dès que je suis devant l’ordi
nebz
Juillet 7, 2021, 7:53
16
Résolu, il y avait déjà un équipement du même nom dans la même piece venant d’un autre plugin
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 8, 2021, 7:53
17
