Je cherche à commander un Switchbot Bot avec mon jeedom
j’ai suivi la procédure d’installation du plugin, et tout semble bien se passer :
installation OK, le plugin trouve le Bot, les commandes sont créées.
là où je ne comprends pas, c’est que le Bot ne réagit pas aux commandes : quelque soit la commande utilisée, le bot reste immobile.
du coup, après, j’ai installé l’app android switchbot pour vérifier qu’il fonctionne, et avec l’app , pas de pb, le bot réagit.
J’ai mis le niveau de log à debug, sur le plugin, et lorsque je teste la commande « push » , je récupère ça, mais le bot ne réagit pas:
[2023-01-26 10:04:29][DEBUG] : launch remote cmd local
[2023-01-26 10:04:30][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2023-01-26 10:04:30][DEBUG] : Connecting to Switchbot...
[2023-01-26 10:04:30][DEBUG] : Sending action : Press
[2023-01-26 10:04:30][DEBUG] : Connected to Switchbot.
[2023-01-26 10:04:31][DEBUG] : Complete
[2023-01-26 10:04:31][DEBUG] : Disconnecting
[2023-01-26 10:04:31][DEBUG] : launch cmd local : ok
[2023-01-26 10:04:31][DEBUG] : ########## Commande OK :Press ################### pour local
si vous pouvez m’aider … il doit manquer un petit truc, mais quoi ?
ma conf :
firmware du bot : 6.3
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 sous Raspbian GNU/Linux 10
jeedom 4.2.21
cle bluetooth SENA UD 100-G03
plugin switchbot par ZygOm4t1k Version 2021-01-19 01:06:00 , configuré sur la clé SENA
pas de hub wifi switchbot
Ah bien je viens d’apprendre quelque chose aujourd’hui…. Merci pour cette correction
C’est pourtant ce que j’avais fait pour le plugin teleinfo qui avait une correction en beta et qui tardait à être mise en stable. Je suis par la suite revenu sur la configuration v4 stable et quand teleinfo est passé en stable, j’ai forcé la réinstallation pour revenir dans les clous.
Bien entendu, il faut savoir ce que l’on fait et toujours faire des sauvegardes avant
Merci pour ces réponses !
J’ai donc pu désinstaller la version stable et installer la beta, version 2022-05-02 14:04:09
pour autant, j’ai toujours le même soucis :
ci joint la log en débug : d’abord le plugin trouve et installe le bot, et ensuite je tente une commande « press » … dans la log, cela semble OK, mais rien ne se passe
Je suis dans la même situation. Rien ne fonctionne même avec le plugin en beta. En investiguant sur le web, il semblerait que le firmware v6 du switchbot soit à l’origine du pb. J’ai cru comprendre que le protocole de communication avait changé. Bref, à part attendre une hypothétique mise à jour de ce plugin ou rétrograder le firmware du switch (est-ce possible?), je ne vois pas comment on peut s’en sortir…
Si qq’un a une solution, je suis preneur également!
hello. on est en mars, le plugin switchbot (pour faire fonctionner des actionneurs bluetooth) ne fonctionne toujours qu’en beta. j’avais mis la stable pour tester mais mes 4 switchbot étaient NOK.
