J’ai un peu de mal à comprendre la gestion des passages Azimut/Manuel.
Pour résumer, je demande à passer en mode Azimut sous 2 conditions (Température Ext et Condition Météo). Mais si je ne suis pas en accord, j’ai la possibilité de passer en manuel si j’actionne mon volet de mon coté. Pour le moment ça va.
En revanche, je souhaite maintenir le Manuel (ex: quand on fait le ménage pour aérer) un certain temps, quitte à rajouter une condition temps pour la réactiver (exemple: maintenir le Manuel jusqu’a telle heure ou tant de temps).
Est ce réalisable, si oui comment?
Bonjour si on est en manuel alors le plugin ne fait plus rien ou presque il surveille les conditions de réactivation.
J’ai constaté un bug sur la bêta je ne sais pas si elle est présente sur la stable
Je sus en stable (je maitrise pas suffisamment)
J’ai donc bien compris pour le mode Manuel, il me faut donc trouver une solution pour éviter une réactivation trop rapide en mode Azimut, des idées?
Tu as des conditions de réactivation ?
Tu peux postée le log en debug au moment de la réactivation
Pour le moment ce que je souhaite:
Lever des volets
Si il fait plus de 21 et s’il fait beau passage en mode azimut et gestion des volets
Mais si j’ai besoin de relever le volet, je souhaite qu’il reste en manuel (dans l’idée je me dis de faire une vérif 3h après pour repasser en Azimut)
Fermeture le soir à l’heure convenu
Est ce normal que tu a activé ses conditions pour la réactivation.
Essai sans, afin de valider que si tu prend le contrôle manuel il reste
Effectivement il reste mais je souhaite en meme temps revenir au mode Azimut qq temps apres (exemple si on veut aerer la piece pdt le ménage).
Peut être en activant le mode azimut à certaines heures (genre 12h, 18h)?
Ok, je voulais être sur que le bug était bien que sur la bêta.
Oui il faut trouver la bonne condition de réactivation.
Le choix est important pour une bonne intégration.
Chez moi, pour la réactivation j’aime bien mettre une action manuel.
Autre point, la fonction de duplication peut elle poser des pbms?
J’ai voulu dupliquer un volet pour son voisin, le plugin détecte le soleil dans l’un et pas dans l’autre.
Idem sur un autre, il detecte bien le soleil, il donne un ratio de 10 mais envoi une valeur de 0 au volet… Etrange?
[2020-09-02 13:49:19][INFO] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1] : Planification de l'ouverture au lever du soleil le 02/09/2020 06:45:00 et de la fermeture au coucher du soleil le 02/09/2020 20:50:00
> [2020-09-02 13:49:19][INFO] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1] : Le plugin est configuré en mode été
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : L'azimut 179° est compris entre : 67° et 236° => Vrai
> [2020-09-02 13:49:19][INFO] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Température]# > 24][26.6 > 24] = Vrai
> [2020-09-02 13:49:19][INFO] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Météo][Numéro condition]# == 800 OU #[Maison][Météo][Numéro condition]# == 801 OU #[Maison][Météo][Numéro condition]# == 802 OU #[Maison][Météo][Numéro condition]# == 803][800 == 800 OU 800 == 801 OU 800 == 802 OU 800 == 803] = Vrai
> [2020-09-02 13:49:19][INFO] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
> [2020-09-02 13:49:19][INFO] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0m en dessous le toit
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à -0.1m dans le fenetre
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : Position actuelle = 100
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
> [2020-09-02 13:49:19][DEBUG] : [Chambre Vide][Volet Chambre Vide1][Gestion Azimut] : Exécution de #[Chambre Vide][Volet Chambre Vide][Etat]# ({"slider":100})
(PS: je suis passé en beta)
Normalement non la duplication copie exactement la même chose
