Ok dans le plugin zigbee
Envoi le JSON et données brutes (dans configuration du module)
désolé mais il me faudrait plus d’info sur ta demande:
je suis pas trop doué
change un peu état par aucunes et sauvegarde ensuite teste
plugin → zigbee → tu cliques sur ton module ensuite
ensuite
tu copies et colles ici
ensuite
pareil :
"name": "LUMI.lumi.switch.n0agl1",
"configuration": [],
"commands": [
"logicalId": "1::6::0",
"generic_type": "ENERGY_STATE",
"name": "Etat",
"type": "info",
"subType": "binary",
"isHistorized": "0",
"template": {
"dashboard": "default",
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::on_off::on",
"generic_type": "ENERGY_ON",
"name": "On",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"dashboard": "core::light",
"mobile": "core::light"
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::on_off::off",
"generic_type": "ENERGY_OFF",
"name": "Off",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::1794::0",
"generic_type": "CONSUMPTION",
"name": "Consommation",
"type": "info",
"subType": "numeric",
"isHistorized": "1",
"unite": "kWh",
"configuration": {
"historizeRound": 2
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::2820::1291",
"generic_type": "POWER",
"name": "Puissance",
"type": "info",
"unite": "W",
"configuration": {
"historizeRound": 2,
"calculValueOffset": "#value# \/ 10"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"ref": "LUMI.lumi.switch.n0agl1"
Ce que je vais te proposer va te paraitre bizarre mais déjà rencontré.
Tu ne supprimes rien dans Zigbee ni au niveau de ton module.
Tu repasses en inclusion sur zigbee et quand tu as le message, tu repasses en inclusion sur ton module.
J’ai déjà eu toutes les commandes disponibles mais inclusion partielle et cette méthode a déjà fonctionné.
A tester…
Déjà mieux que ton premier post !tu as les commandes ON/OFF dans le JSON.
Ensuite refait cette étape
- Lorsque un interrupteur domestique est connecté à ce module, allumez et éteignez 5 fois
l’interrupteur (allumer + éteindre égale 1 fois), puis entrez dans l’état de la mise en réseau
je viens de ré inclure en appuiant sur le bp du module sans avoir supprimé le module dans zigbee.
j’ai le meme défaut.
je refais en appuyant 5 X sur l’interupteur
Je teste chez moi pour essayer de reproduire ton message d’erreur et voici:
Je cherche…
pareil! j’ai toujours ce message !
Et sans passer par jeedom, ceci fonctionne?
Enclenchez l’interrupteur principal et appuyez le bouton sur le module ou le
bouton de l’interrupteur domestique. si vous pouvez allumer/éteindre
l’appareil normalement, il signifie qu’il fonctionne bien
Parce que l’appairage est clair
、風扇等設備電源通斷的繼電器控制模塊。配合網關可實現App遠程控制、定
時控制、功率檢測、電量統計等功能,並且可以與其他智能設備搭配實現更多智
能場景。
- 本產品需要配合具備閘道器功能的設備使用;
oui cela fonctionne.
Alors j’aurai tout essayé pour t’aider mais je suis arrivé au bout de mes faibles compétences et j’en suis désolé.
Il faudrait voir avec le patron si il peut te venir en aide vu que ton JSON est maintenant complet.
Il le faut le json brute de l’équipement pour répondre
informations brutes
"ieee": "54:ef:44:10:00:26:9e:72",
"nwk": 13283,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-73",
"last_seen": "1654630048.603778",
"node_descriptor": "01:40:8e:5f:11:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.switch.n0agl1",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 21
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.switch.n0agl1"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "Aug 8 2020"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 0
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": ""
"id": 2,
"name": "Device Temperature",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 9,
"name": "Alarms",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "time",
"value": 707945247
"id": 1,
"name": "time_status",
"value": 1
"id": 2,
"name": "time_zone",
"value": 7200
"id": 64704,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 41,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 18,
"name": "MultistateInput",
"attributes": []
"id": 21,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 12,
"name": "AnalogInput",
"attributes": []
"id": 31,
"status": 1,
"device_type": 256,
"profile_id": 260,
"model": null,
"input_clusters": [
"id": 12,
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4447,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
0,
2,
3,
4,
5,
9,
10,
64704
25
"41": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
18
"21": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
12
"31": {
"profile_id": 260,
"device_type": 256,
"input_clusters": [
12
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
Configuration Jason
"commands": [
"name": "Etat",
"type": "info",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"name": "On",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"value": "Etat",
"isVisible": "1"
"name": "Off",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"value": "Etat",
"isVisible": "1"
"type": "info",
"unite": "kWh",
"configuration": {
"historizeRound": 2
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"type": "info",
"unite": "W",
"configuration": {
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
Ok je pense que tu as un firmware différents il est pas reconnu par zigpy il va falloir attendre le support (juste mettre a jour les dépendances et relancer le démon rien d’autre à faire)
Ok
Quand tu dis attendre le support ?
Ben attendre que les développeurs de zigpy ajoute le support du nouveau firmware pour que le module marche
