j’ai installé jeedom dans container station avec un Nas Qnap.
dans le fichier etc/sysctl.conf, j’ai bien la ligne « vm.swapiness=10 » à la fin.
mais sur jeedom j’ai toujours swapiness 60%:
je n’ai pas trouvé sur le forum.
j’ai essayé ça: raccourci , mais ça ne fonctionne pas.
Bonjour.
Vous avez redémarré ?
Car si vous avez fait la modification récemment, la date de démarrage est 27/7
Testez avec ce copier / coller :
vm.swappiness = 10
Vous ne semblez pas avoir mis d’espace.
Ne pas oublier de faire (en ssh):
sudo sysctl -p
Ou reboot du Pi!
j’ai remis les espaces…
par defaut, dans l’installation du docker, il y avait déjà la ligne vm.swappiness = 10, mais apparement elle n’est pas prise en compte.
lorsque je tape la commande sudo sysctl -p j’obtiens ça:
sysctl: setting key « vm.swappiness »: Read-only file system
aie…R/O filesystem est une erreur assez embetante et pas normale…
Donc, la premiere chose a faire est de rebooter le PI
puis en root faire un touch XX et ce pour verifier que le filesystem est revenu en R/W
et en dernier ressort faire mount -o remount,rw /
j’obtiens ça:
root@c10c8c1e7691:/# sudo mount -o remount,rw /
mount: /: permission denied.
sur le container, j’ai ça:
il faut surement que je le refasse avec le mode privilège activé?!
c’est fonctionnel!
merci à tous les 2!
j’ai donc refait mon container avec les privilèges activés
j’ai ensuite tapé la commande sudo sysctl -p
et la,
root@4415b5b75b4c:/# sudo sysctl -p
vm.swappiness = 10
Cela sert à quoi de modifier la valeur de vm.swappiness ?
Edit
swappiness
Une valeur de 0 à 100 qui contrôle le degré auquel le système effectue des swaps. Une valeur élevée donnera la priorité aux performances du système, effectuant des swaps de manière agressive pour pousser les processus hors de la mémoire physique lorsqu’ils ne sont pas actifs. Une valeur faible donne priorité à l’interactivité et évite de swapper les processus hors de la mémoire physique aussi longtemps que possible, ce qui réduit la latence des réponses. La valeur par défaut est 60.
