est il possible de surveiller l’Emmc de la jeedom smart avec hdsentinel ?
Si oui, quels paramètres faut-il mettre ?
Par avance merci
zz
Bonjour.
Oui, d’après le site, c’est reconnu. Il faut tester.
Mais je pense qu’il n’y aura pas grand-chose comme informations.
Affiche la page
Peux-tu te connecter en ssh à ton jeedom sur lequel tu veux lire les infos de l’Emmc, puis taper : hdsentinel
et m’envoyer ce qu’il y a ?
Bonjour Flobul,
Je viens de découvrir le plugin et d’essayer du coup.
Sur mes 2 Odroid N2 avec Debian GNU/Linux 10 (buster) 64 bits (aarch64) d’installé sur une EMMC.
Tout semble bien se passer au niveau de l’installation, gestion du cron lancé mais rien ne se passe, les commandes ne sont pas créées. Est ce sensé fonctionner sur ma version de debian ?
hdsentinel en ssh me donne :
bash: /usr/local/bin/hdsentinel: cannot execute binary file: Exec format error
Cordialement
Bonjour.
Il me faudrait les log de l’installation.
envoyé en mp
la commande donne
et lorsque je regarde le log
[2022-03-13 16:00:05]ERROR : connexion SSH KO for Jeedom HD
c’est donc logique que cela ne fonctionne pas.
Désolé, je n’ai pas d’autres logs. Cela s’est répété autant de fois que j’ai fait l’installation.
Cdt
J’ai mis à jour le plugin.
Tu peux le mettre à jour et ensuite
Envoyer, Installer. Et voir si ça remonte bien, avec Tester.
la commande envoyé génère cette erreur
Dans le log (malgré réinstallation) j’ai toujours cette erreur
[2022-03-20 08:00:05]ERROR : Connexion SSH KO pour jeedom
[2022-03-20 09:00:04]ERROR : Connexion SSH KO pour jeedom
[2022-03-20 10:00:05]ERROR : Connexion SSH KO pour jeedom
[2022-03-20 11:00:04]ERROR : Connexion SSH KO pour jeedom
Cdt
zz
Bonjour.
Et dans les log ?
Je ne reproduis pas.
Pas de problèmes d’envoi sur mes différentes installations, root ou simple user.
J’ai poussé quelques améliorations, j’espère que ça réglera ton problème.
je viens de voir que vous avez publié une nouvelle version. J’ai fait la mise a jour et actuvé le débug.
Voici ce que cela donne
Cdt
Là, y a un problème de connexion avec ton appareil « jeedom ».
Vérifie ip/port/identifiant/mot de passe.
Essaie de te connecter en ssh avec ces infos.
