Je souhaite protéger mon PC (en plus de Jeedom) par un onduleur EATON ELLIPSE PRO 650.
Je volais savoir s’il était possible de le monitorer avec Jeedom.
Stéphane
Pas impossible mais compliqué tu va devoir écrire sous windows un truc qui va devoir lire les valeurs et faire un push sur un virtuel de ton jeedom …
si non en connectant l’USB sur la machine jeedom …
Bonjour Olive
Merci pour ton retour.
Je vais avoir 3 onduleurs à la maison :
- 1 EATON ELLIPSE1200 PRO pour la baie informatique protégeant switch, NAS et mini-PC avec Jeedom sous OS virtualisé (monitoring via NAS et le plugin NUT)
- 1 EATON ELLIPSE 650 PRO pour mon PC du bureau sous W10 à priori, il existe un logiciel EATON pour monitorer sur le PC
- 1 APC ES 550 pour une box jeedom smart, somfy TAHOMA et pont HUE.
Actuellement, j’ai un seul onduleur pour ma baie : EATON ELLIPSE PRO 650 que je monitore sur jeedom via le NAS SYNOLOGY et le plugin NUT. IL sera remplacé par le EATON ELLIPSE PRO 1200
Celui sur la box smart (pas encore reçu) sera monitoré sur jeedom en direct avec le plugin APC
Il reste à monitorer le EATON ELLIPSE 650 qui ne sera branché que sur mon PC.
Depuis peu, on peut installer une distribution LINUX directement sur W10, il y a peut être une solution par cela.
Il semble qu’une version de NUT existe pour Windows.
Pas mis à jour depuis longtemps donc je sais pas si elle marche encore sur les dernières versions de Windows
Merci @cadavor
Je ferais le test à réception de mon onduleur (prévu jeudi)
Onduleur reçu, mais pas compris comment installer NUT sur Windows 10.
J’ai à proximité un RPI3 qui est une antenne déportée BLEA. Jeedom n’est pas installé dessus.
J’ai branché l’onduleur dessus, le RPI3 le voit bien (en tapant la commande dmesg).
Mais jeedom et le plugin nut_free ne voit pas les informations de l’onduleur.
J’ai dû rater quelque chose.
Il faut installer un serveur Nut sur le pi3 et le configurer.
Nut_free est seulement client.
A partir de la Nut_free pourra acceder au serveur sur le pi3 si connecté sur le même reseau.
Stef.
Merci @Stef74
J’ai en effet installé le serveur NUT sur mon Rpi3 mais j’ai un problème de droit que je n’arrive pas à comprendre.
Dans la config du fichier ups je penses.
il doit y avoir des exemple sur le net…
Depuis le Pi3 que donne:
upsc -l
Depuis ton jeedom en ssh, que donne:
upsc -l "IP de Pi3"
Si tu as connextion refusé cela peut être un probleme de certificat, depuis la console de ta machine jeedom fait un ssh root@« ip pi3 »
Stef.
Bonjour Stef74
Déjà, sur mon RPI3, la commande upsc -l me donne une erreur :
Error : Connection failure: Connection refused
Avec quel user?
Si c’est en root, je te dirais que nut n’est pas en service!
Que donne: upsd status
Stef.
Bonjour.
J’utilise le user pi.
Je pense que j’ai un problème de droit car même avec sudo, j’ai une erreur lors de l’installation de nut.
C’est quoi l’erreur lors de l’installation?
Stef.
Bonjour @Stef74
Désolé pour mon retour tardif.
Je ne trouve plus mon erreur de droit mais cela ne marche toujours pas.
Voici mon installation de nut sur un RPI3
1- connexion en SSH avec le user pi
2- je passe en root avec la commande « sudo su »
3- installation « apt-get install nut »
4- Mon onduleur étant un EATON ELLIPSE PRO650, j’ai trouvé" que le driver devait être « usbhid-ups »
5- je modifie le fichier de configuration "/etc/nut/ups.conf en mettant les infos de l’onduleur
[eaton]
driver = usbhid-ups
port = auto (NOTA : je ne trouve pas le port sur lequel est branché l'onduleur")
Avec cela, mon plugin Nut_Free je reçoit aucune info de l’onduleur.
Merci pour l’aide
Le top: brancher seulement l’onduleur en usb et rien d’autre puis:
lsusb
dmesg |grep usb
Stef,
