Avant
après donc c’est bon
Pouvez vous accéder à la page Z2M?
ca y est …faut attendre que la page se charge…
http://192.168.1.134:8080/#/ avec jeezigbee (voir photo)
http://192.168.1.60:8080/#/ votre lien
Ok pour résumer:
Ce n’est plus les cas actuellement
Plus le cas
Vous êtes passé sur la dernière version 1.36.0 → OK
Résolu c’était un problème avec le demon MQTT
Il reste quoi comme souci?
je vais remettre modbus
Vous êtes passé sur la dernière version 1.36.0 → OK j’ai reçu une notification pour upgrader ou ?
super travail , affaire rondement menée. Grand merci.
par contre faut que surveille « cron conso start deamon »
belle journée
ICI
Pensez à cocher solution sous le post qui vous a permis de résoudre vos problèmes.
je pense que j’ai un soucis avec conso…
Désactivez ce plugin voir si la charge redescend
La mise à jour de zigbee2mqtt nécessite de relancer les dépendances. La mise à jour du plugin ne concerne que le plugin, pas ses dépendances…
petit nouveau, j’apprends plein de choses aujourd’hui. merci à vous
C’est un fait que le plugin SuiviConso utilise un peu de ressources. Par contre là, au vu de ce qu’il reste, tu as un problème ailleurs.
Il faudrait faire un htop en ssh pour voir les processus qui utilisent le plus de ressources
Son dernier screen a une charge élevée malgré suivi conso désactivé
Problème de support mémoire ?
j’ai installer putty et je pense que c’est le plugin modbus qui surcharge. Donc j’ai passé le pooling de 1 à 4 sec.
en repassant les logs de Jeezigbee de debug à defaut et en cliquant sur la touche bleue Z2md j’ai ce fichier qui se rempli au fil de l’eau :
</Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:11: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed300fc', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5334}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed300fc', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed300fc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed300fc","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":51250,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":53.34,"last_seen":"2024-03-08T17:52:11.280Z","linkquality":172,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":20.54}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:11: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed300fc', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2053}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed300fc', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed300fc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed300fc","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":51250,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":53.34,"last_seen":"2024-03-08T17:52:11.380Z","linkquality":172,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":20.53}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:12: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5295}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.95,"last_seen":"2024-03-08T17:52:12.557Z","linkquality":136,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":21.68}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:12: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2169}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.95,"last_seen":"2024-03-08T17:52:12.663Z","linkquality":136,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":21.69}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:22: Received Zigbee message from '0xa4c1380f9fd61abc', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":0,"rmsCurrent":0,"rmsVoltage":236}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:22: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1380f9fd61abc', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380f9fd61abc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380f9fd61abc","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":24501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-03-08T17:52:22.778Z","linkquality":132,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:22: Received Zigbee message from '0xa4c1380f9fd61abc', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:22: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1380f9fd61abc', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380f9fd61abc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380f9fd61abc","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":24501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-03-08T17:52:22.895Z","linkquality":132,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:35: Received Zigbee message from '0xa4c138c927b8c2a7', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":53,"65508":0,"appVersion":69}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138c927b8c2a7', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138c927b8c2a7","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138c927b8c2a7","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":61501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0.2,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-03-08T17:52:35.188Z","linkquality":180,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:46: Received Zigbee message from '0xa4c1387c6d609a59', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":53,"65508":0,"appVersion":69}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.02,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:52:46.393Z","linkquality":164,"power":4,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:46: Received Zigbee message from '0xa4c1387c6d609a59', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":0,"rmsCurrent":0,"rmsVoltage":237}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:52:46.811Z","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:52:46.871Z","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:52:46.897Z","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:46: Received Zigbee message from '0xa4c1387c6d609a59', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,532]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:52:46.950Z","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:52: Received Zigbee message from '0x00158d0005d24425', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"apparentPower":320}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0005d24425', payload '{"active_register_tier_delivered":"TH..","apparent_power":320,"available_power":30,"current_summ_delivered":18685,"current_tarif":"BASE","device":{"applicationVersion":12,"dateCode":"20230214","friendlyName":"0x00158d0005d24425","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0005d24425","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LiXee","model":"ZLinky_TIC","networkAddress":17987,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"4000-0013","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-03-08T17:52:52.811Z","linkquality":168,"meter_serial_number":"021875922747","rms_current":1,"rms_current_max":90,"update":{"installed_version":1,"latest_version":13,"state":"available"},"warn_d_p_s":0}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:52: Received Zigbee message from '0x00158d0005d24425', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,18684872]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0005d24425', payload '{"active_register_tier_delivered":"TH..","apparent_power":320,"available_power":30,"current_summ_delivered":18685,"current_tarif":"BASE","device":{"applicationVersion":12,"dateCode":"20230214","friendlyName":"0x00158d0005d24425","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0005d24425","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LiXee","model":"ZLinky_TIC","networkAddress":17987,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"4000-0013","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-03-08T17:52:52.844Z","linkquality":164,"meter_serial_number":"021875922747","rms_current":1,"rms_current_max":90,"update":{"installed_version":1,"latest_version":13,"state":"available"},"warn_d_p_s":0}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:55: Received Zigbee message from '0xa4c1380f9fd61abc', type 'readResponse', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1380f9fd61abc', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380f9fd61abc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380f9fd61abc","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":24501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-03-08T17:52:55.403Z","linkquality":132,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:52:56: Received Zigbee message from '0xa4c138c927b8c2a7', type 'readResponse', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,20]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:52:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138c927b8c2a7', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138c927b8c2a7","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138c927b8c2a7","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":61501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0.2,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-03-08T17:52:56.443Z","linkquality":176,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:01: Received Zigbee message from '0xa4c1387c6d609a59', type 'readResponse', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,532]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:01: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:53:01.889Z","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:11: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed300fc', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5334}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed300fc', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed300fc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed300fc","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":51250,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":53.34,"last_seen":"2024-03-08T17:53:11.261Z","linkquality":180,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":20.53}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:11: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed300fc', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2052}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed300fc', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed300fc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed300fc","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":51250,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":53.34,"last_seen":"2024-03-08T17:53:11.363Z","linkquality":180,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":20.52}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:12: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5294}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.94,"last_seen":"2024-03-08T17:53:12.552Z","linkquality":136,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":21.69}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:12: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2170}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.94,"last_seen":"2024-03-08T17:53:12.655Z","linkquality":136,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":21.7}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:16: Received Zigbee message from '0xa4c138c927b8c2a7', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":0,"rmsCurrent":0,"rmsVoltage":237}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138c927b8c2a7', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138c927b8c2a7","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138c927b8c2a7","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":61501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0.2,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-03-08T17:53:16.587Z","linkquality":176,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:16: Received Zigbee message from '0xa4c138c927b8c2a7', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,20]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138c927b8c2a7', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138c927b8c2a7","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138c927b8c2a7","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":61501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0.2,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-03-08T17:53:16.702Z","linkquality":176,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:19: Received Zigbee message from '0xa4c1380f9fd61abc', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":53,"65508":0,"appVersion":69}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1380f9fd61abc', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380f9fd61abc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380f9fd61abc","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":24501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-03-08T17:53:19.225Z","linkquality":132,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:34: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'commandStatusChangeNotification', cluster 'ssIasZone', data '{"extendedstatus":0,"zonestatus":49}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.94,"last_seen":"2024-03-08T17:53:34.279Z","linkquality":136,"occupancy":true,"tamper":false,"temperature":21.7}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:52: Received Zigbee message from '0x00158d0005d24425', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,18684875]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0005d24425', payload '{"active_register_tier_delivered":"TH..","apparent_power":320,"available_power":30,"current_summ_delivered":18685,"current_tarif":"BASE","device":{"applicationVersion":12,"dateCode":"20230214","friendlyName":"0x00158d0005d24425","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0005d24425","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LiXee","model":"ZLinky_TIC","networkAddress":17987,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"4000-0013","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-03-08T17:53:52.810Z","linkquality":164,"meter_serial_number":"021875922747","rms_current":1,"rms_current_max":90,"update":{"installed_version":1,"latest_version":13,"state":"available"},"warn_d_p_s":0}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:55: Received Zigbee message from '0xa4c1380f9fd61abc', type 'readResponse', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1380f9fd61abc', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1380f9fd61abc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1380f9fd61abc","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":24501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-03-08T17:53:55.468Z","linkquality":132,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:53:56: Received Zigbee message from '0xa4c138c927b8c2a7', type 'readResponse', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,20]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:53:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138c927b8c2a7', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138c927b8c2a7","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138c927b8c2a7","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":61501,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":0.2,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-03-08T17:53:56.526Z","linkquality":180,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:02: Received Zigbee message from '0xa4c1387c6d609a59', type 'readResponse', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,532]}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1387c6d609a59', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"device":{"applicationVersion":69,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1387c6d609a59","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1387c6d609a59","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_ynmowqk2","model":"HG08673","networkAddress":41571,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":5.32,"indicator_mode":"on","last_seen":"2024-03-08T17:54:02.023Z","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":69,"latest_version":192,"state":"available"},"voltage":237}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:06: Received Zigbee message from '0x00158d0005d24425', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":2}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0005d24425', payload '{"active_register_tier_delivered":"TH..","apparent_power":320,"available_power":30,"current_summ_delivered":18685,"current_tarif":"BASE","device":{"applicationVersion":12,"dateCode":"20230214","friendlyName":"0x00158d0005d24425","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0005d24425","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LiXee","model":"ZLinky_TIC","networkAddress":17987,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"4000-0013","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-03-08T17:54:06.810Z","linkquality":168,"meter_serial_number":"021875922747","rms_current":2,"rms_current_max":90,"update":{"installed_version":1,"latest_version":13,"state":"available"},"warn_d_p_s":0}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:07: Received Zigbee message from '0x00158d0005d24425', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"apparentPower":500}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0005d24425', payload '{"active_register_tier_delivered":"TH..","apparent_power":500,"available_power":30,"current_summ_delivered":18685,"current_tarif":"BASE","device":{"applicationVersion":12,"dateCode":"20230214","friendlyName":"0x00158d0005d24425","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0005d24425","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LiXee","model":"ZLinky_TIC","networkAddress":17987,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"4000-0013","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-03-08T17:54:07.809Z","linkquality":168,"meter_serial_number":"021875922747","rms_current":2,"rms_current_max":90,"update":{"installed_version":1,"latest_version":13,"state":"available"},"warn_d_p_s":0}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:11: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed300fc', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5342}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed300fc', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed300fc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed300fc","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":51250,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":53.42,"last_seen":"2024-03-08T17:54:11.244Z","linkquality":176,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":20.52}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:11: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed300fc', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2052}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed300fc', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed300fc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed300fc","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":51250,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":53.42,"last_seen":"2024-03-08T17:54:11.346Z","linkquality":180,"occupancy":false,"tamper":false,"temperature":20.52}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:12: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5289}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.89,"last_seen":"2024-03-08T17:54:12.542Z","linkquality":136,"occupancy":true,"tamper":false,"temperature":21.7}'
Zigbee2MQTT:debug 2024-03-08 17:54:12: Received Zigbee message from '0x3c6a2cfffed301c1', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2170}' from endpoint 2 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info 2024-03-08 17:54:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3c6a2cfffed301c1', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":4,"dateCode":"20221019","friendlyName":"0x3c6a2cfffed301c1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3c6a2cfffed301c1","manufacturerID":4412,"manufacturerName":"OWON","model":"PIR323-PTH","networkAddress":3179,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"humidity":52.89,"last_seen":"2024-03-08T17:54:12.646Z","linkquality":136,"occupancy":true,"tamper":false,"temperature":21.7}
merci pour tout et bonne soirée.
Rien d’anormal, ce sont toutes les remontées d’infos MQTT
Stoppez le et suivez la charge vous serez vite fixé.
bonjour, je vais clore le dépannage.
Merci pour tout.
j’ai appris des choses et je vais (essayé de) finir en autonomie.
bonne journée.
Mais pourrais-tu confirmer la cause? Même si un polling de 1s me semble un coupable idéal, comprendre ce n’est pas modbus le souci mais son paramétrage
pour moi c’est le pooling modbus trop rapide. Ce matin je l’ai modifié à 3 sec , pour voir…
je surveille …
j’ai aussi une mise à jour à faire de Luna, mais ce sera pour lundi.
un souci à la fois.
bonne journée
