serait il possible de pouvoir choisir le nombre de jour a effacer directement au niveau de la commande ou alors nous dire ou changer cette valeur en dur si on souhaite effacer des messages > a 5 jours par exemple
actuellement lorsque je lance la commande cela ne semble rien effacer ni même les 15 derniers jours
Excuse moi pour le temps de réponse, j’avais vu ton message mais j’étais cloué au lit suite à la deuxième dose de vaccin.
Alors normalement sa marche si le bot a bien les droit de le faire.
Je pourrais vous donner un temps a définir, a voir ce que je peux faire.
Mais je préviens que sa va prendre du temps, en effet je fais des maj très rarement sur ce plugin. Mais je sait que @Salvialf l’a achète et va faire un peux de code dessus. Donc je le pousserait avec les améliorations de @salviaf.
Je me suis mis récemment à ce plugin (qui ouvre bcp de possibilités) et ai été amené à utiliser cette commande à de multiples reprises et de mon côté elle vide le channel à tous les coups sans problème.
Déjà du côté du serveur Discord, mon bot a les droits d’admin :
Sinon pour analyser pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi il faudrait un peu + d’éléments. Peux-tu passer les logs en debug, sauvegarder et relancer le démon puis « Tester » la commande de suppression des messages du channel et vérifier ce qui apparait dans les logs ?
Je viens de tester j’ai cette ligne dans les logs :
[2021-07-07 21:43:02][DEBUG] : Envoi de http://192.168.1.101:3466/sendMsg?message=%21clearmessagechannel&channelID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mais déjà je ne trouve pas comment tu arrive a ton screen pour activer le mode administrateur
[2021-07-07 22:15:09][DEBUG] : connectcheck
[2021-07-07 22:15:17][DEBUG] : Envoi de http://192.168.1.180:3466/sendMsg?message=%21clearmessagechannel&channelID=8...........2
[2021-07-07 22:15:17][DEBUG] : Envoi de http://192.168.1.180:3466/sendMsg?message=%21clearmessagechannel&channelID=8.............8
[2021-07-07 22:16:12][DEBUG] : connectcheck
cela parle bien d’un manque de permission
nodes
(node:3947) UnhandledPromiseRejectionWarning: DiscordAPIError: Missing Permissions
at RequestHandler.execute (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/rest/RequestHandler.js:154:13)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
at async RequestHandler.push (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/rest/RequestHandler.js:39:14)
at async TextChannel.bulkDelete (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/structures/interfaces/TextBasedChannel.js:342:7)
at async deletemessagechannel (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/discordlink.js:313:13)
(node:3947) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 7)
(node:3947) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 8)
Pour les permissions du bot je ne suis plus sur le Pc mais dans l’idée je suis allé dans les paramètres du serveur → gestion des membres et j’ai cliqué sur le bot. La permission administrateur est tout en bas
