Supprimer dépendances zigbee
Bonjour, j’ai vu que les dépendances du plugin prenaient beaucoup de place dans la mémoire ; n’en ayant pas l’utilité, comment puis-je les désinstaller proprement?
Supprimer le plugin est la seule chose que vous pouvez faire.
voilà ce que j’ai pu aussi lire :
ci-joint le fil de la discussion Libérer espace disque (5% restant) - #3 par Geoffroy
Bonsoir.
Mips a tout résumé. les dépendances appartiennent, la plus part du temps, au système d’exploitation.
Donc (pour résumer), impossible à désinstaller. Car vous ne pourrez pas savoir si c’est utilisé par un autre plugin et créer des pannes que seul des experts pourraient corriger.
A la limite, pour certain plugin vous pouvez supprimer des caches, qui reviendrons avec une autre installation de dépendances.
Merci pour ces précisions, je vais donc chercher un autre moyen pour me libérer de la mémoire!
Alors je vais être chiant mais c’est pas de « mémoire » (ce n’est pas le bon mot) dont on parle ici mais l’espace disque/de stockage.
La mémoire (ram par exemple) sert à stocker les données d’un processus qui s’exécute.
Pour qu’on se comprenne s’est important que l’on utilise le bon vocabulaire.
