Bounce
Février 6, 2022, 9:43
1
Je mets en place le plugin Digiaction et sur mon design j’ai au dessus des boutons pour les différents modes le texte « Commande réalisée pour … » qui apparait quelques secondes et disparait. Comment faire pour supprimer ce texte car je ne trouve pas cela très en raccord avec mon design ?
Bounce
Février 7, 2022, 7:22
2
@tomitomas
Des idées de comment supprimer cela ? Merci
Bounce:
oui : c’est impossible
tu peux paramétrer le temps d'affichage du mode
sur chaque équipement
mais je n’ai pas gérer le cas du « non affichage ».
si jamais tu mets un mauvais code il faut qu’on puisse l’afficher
tu peux mettre 1 sec pour avoir un affichage qui ne reste pas trop longtemps
bon … « bonne » nouvelle … je viens de pousser une mise à jour en beta pour personnaliser les messages affichés
pour ne pas afficher de texte lorsque le changement de mode est réalisé, il te suffit de mettre un espace dans le champ Changement de mode réalisé
et voilà
je te laisse vérifier, me faire un retour
et on pourra cloturer ce sujet !?
merci
Bounce
Février 14, 2022, 2:23
7
Salut, je te confirme que cela fonctionne, plus de message Merci
Je regarde mon autre post concernant l’affichage de tous les modes.
super nouvelle.
tu peux donc cloturer ce sujet
(en sélectionnant solution
sur ce message : Supprimer affichage de Commande réalisée pour - #4 par tomitomas )
system
A fermé ce sujet ()
Février 15, 2022, 3:01
9
