Slt all,
Mon besoin est simple, mais j’ai beau essayer pleins de chose je n’y arrive pas …et le post (Suppression d'une commande à la sauvegarde d'un équipement) ne fonctionne pas … je développe un plugin qui se base sur des commandes d’autres plugins : action et infos … ces commandes sont créees en fonction de leur alimentation dans la conf du plugin (ex : data-l1key=« configuration » data-l2key=« cfgLightState »).
Je fais la création des commandes dans le postUpdate de la class du plugin … dans le style
if ($this->getConfiguration('cfgCmdSliderLight') !='' && $this->getConfiguration('cfgLightState') !='') {
$cmdLightSlider=cmd::byId(str_replace('#','',$this->getConfiguration('cfgCmdSliderLight')));
$cmdLightState=cmd::byId(str_replace('#','',$this->getConfiguration('cfgLightState')));
if (is_object($cmdLightSlider) && is_object($cmdLightState)){
//$this->writeLog('info','*** Creation cmd slider luminosite et son etat***',$this->getHumanName());
$lightState=$this->AddCommande("Etat luminosité","lightState","info",'numeric',1,$this->getConfiguration('cfgLightState'),null,'LIGHT_BRIGHTNESS',true,2);
$this->AddCommande("Luminosite","lightSlider","action",'slider',1,$lightState->getId(),null,'LIGHT_SLIDER',false,3);
} else {
$this->deleteCommande('lightState');
$this->deleteCommande('lightSlider');
} else {
Le problème se situe lorsque je supprime une commande … je déclenche bien mon action de delete :
Qui déclenche
private function deleteCommande($_logicalId){
$this->writeLog('info',' - Function delete : '.$_logicalId,$this->getHumanName());
$Commande = $this->getCmd(null,$_logicalId);
if (is_object($Commande)){
$this->writeLog('info',' - Suppression de la commande inutilisée : '.$_logicalId,$this->getHumanName());
$Commande->remove();
Mais j’obtiens un beau message d’erreur :
La commande semble bien supprimée mais sans valorisation dans l’affichage de l’équipement
Si je rafraichit mon écran tout rentre dans l’ordre …
Pouvez-vous me dire ce que je fais mal ???
Chris94440
