Bonjour à tous
J’essaye de supprimer le plugin sigri_linky qui ne fonctionne plus
Mais impossible de le supprimer j’ai l’erreur : ‹ Impossible de trouver l’objet associé : 3402 ›
Avez-vous une solution ?
Merci d’avance
Jean-luc
Bonjour à tous
Merci d’avance
Jean-luc
@jlb bonjour,
A l’aide de jeexprorer va dans le dossier plugin et supprime le dossier du plugin en question.
ou directement avec une comande ssh
sudo rm -r /var/www/html/plugins/sigri_linky
Bonjour olive
Merci pour ton aide
Je ne connais pas jeexprorer, tu peux m’ expliquer ?
yep j’ai éditer mon message précédent
avec une solution en ligne de commande.
pour jeexplorer c’est un plugin tu l’installe
C’est un navigateur dans les fichiers jeedom assez facile a comprendre une fois installer.
j’ai trouvé, par jeexprorer tu voulait dire jeexplorer
Je vais essayé ce plugin et si ca ne fonctionne pas je le ferai en ligne de commande
encore merci
Le résultat sera le même pour ce que tu veut faire …
jeexplorer va un peut plus loin car tu peut aussi visualiser / modifier les fichiers
importer et exporter .
Je te conseille de lire quand même la documentation de celui-ci et de faire trés attention a ce que tu peut faire avec.
Comme toujours faire une sauvegarde avant …
suis en train de lire la doc
En gros tu surligne sigri_linki pour qu’il soit en bleu foncé en cliquant dessus
Puis en haut tu clique sur l’icône poubelle (supprimer)
c’est fait à l’aide du plugin
tout est ok
Top tu peux cliquer sur le bouton solution du message qui t’a donné la solution pour clore le sujet
