Suppression des fonctions "arrêt" et "reboot"
Je voudrais retirer les fonctions « Arrêter équipement » et « Redémarrer équipement ».
J’ai supprimé les commandes, sauvegardé l’équipement, mais les deux icônes sont toujours là.
Ai-je loupé un truc, ou bien c’est impossible à supprimer ?
Dans cas, peut-on ajouter cette option de suppression pour la prochaine version ?
Tu ne peux pas les rendre invisible pour ne pas les afficher sur le dashboard ?
Bad
Humm… Je n’avais pas encore touché à cette partie là du code (affichage sur le dashboard de ces options), et effectivement, à date on ne peut pas les retirer.
Je me note de regarder, et de voir pour mettre à dispo l’option dans une prochaine version :slight_smile:
Bonne journée,
TiTidom.
4 « J'aime »
Re,
Voici ce qu’il y aura dans la prochaine version béta dans les prochains jours :
Bonne fin de journée :wink:
TiTidom.
EDIT : Ce sera dispo dans la béta de demain. Changelog à jour.
8 « J'aime »
Merci TiTidom,
Tu gères ce plugin d’une main de maitre.
Ce plugin reprend vie d’une très bonne manière.
Et tu es super-réactif en plus :slight_smile:
J’ai regardé mais a priori pas possible de masquer l’une ou l’autre de ces boutons.
C’est parfait ! J’avais toujours peur de rebooter Jeedom suite fausse manip…
Je suis bluffé par autant de réactivité !
→ Merci 1000 fois :hugs:
Ca m’était arrivé qq fois :joy:
tellement l’habitude d’avoir le bouton rafraichir à cet endroit là
Cela ne révolutionnera pas l’histoire, mais c’est entre autre pour ca que dans cette dernière béta, j’ai changé l’icone pour redémarrer l’équipement, histoire que ce ne soit pas exactement le même que celui du « refresh » :slight_smile:
Mis à côté d’un autre équipement, au moins il ressort un peu :stuck_out_tongue:
TiTidom.
C’est juste niquel !!
Bravo pour le job fait !!
Du travail de pro, y compris la gestion documentaire !
→ ça fait vraiment plaisir :+1:
