j’ai installé un Hue smart plug géré par mon pont Hue.
tout fonctionne tres bien dans l’application Hue et après la synchro avec Jeedom j’ai cet équipement =>
le dashboard n’affiche rien. je rajoute donc a la main le flag afficher sur ON OFF et Etat
les commande ON OFF depuis Jeedom marchent bien mais l’Etat reste toujours a Zero
les logs en mode debug du plugin montre bien la notification du ON / OFF sur la lampe
0113|[2024-01-09 15:46:24]DEBUG : Send data to jeedom : {"bridge":{"1":"[{\"creationtime\":\"2024-01-09T15:46:24Z\",\"data\":[{\"id\":\"ccff71f0-9e79-4351-a2d6-d69ab758a083\",\"id_v1\":\"/lights/16\",\"on\":{\"on\":false},\"owner\":{\"rid\":\"d05b6053-9b6c-40bf-83ca-01e6dd783da5\",\"rtype\":\"device\"},\"type\":\"light\"}],\"id\":\"28d5dcf5-037d-4812-b9ce-82e672e66f25\",\"type\":\"update\"}]"}}
0115|[2024-01-09 15:46:26]DEBUG : Send data to jeedom : {"bridge":{"1":"[{\"creationtime\":\"2024-01-09T15:46:26Z\",\"data\":[{\"id\":\"ccff71f0-9e79-4351-a2d6-d69ab758a083\",\"id_v1\":\"/lights/16\",\"on\":{\"on\":true},\"owner\":{\"rid\":\"d05b6053-9b6c-40bf-83ca-01e6dd783da5\",\"rtype\":\"device\"},\"type\":\"light\"}],\"id\":\"36c26538-e9a5-418b-a8fa-6cc69b61d1d7\",\"type\":\"update\"}]"}}
une fois l’ID de la commande « luminosity_state » remplacé par « state », ca marche.
donc je pense que c’est bien un bug du plugin ou du fichier config LOM008
pas de quoi, il faudrait tout de meme une réponse officielle des développeurs pour une correction dans le plugin ou le fichier LOM008.json. je ne comprend pas bien ces fichiers et je ne sais pas si 2 commandes avec le meme nom mais des logicalId différents est tres recommandé !
a+
J’ai totalement revu le systeme de création des commandes dans la beta qui vient de sortir. Plus besoin de configuration je me base entièrement sur l’api et crée les commandes en conséquences. Il y aura juste besoin des images (mais pour le moment même si je sais que c’est très important de les mettre ce n’est pas ma priorité sur ce plugin).
