Support de Assistant Relay dans google devices et telegram
J’ai découvert Assistant Relay que j’ai installé en docker : https://assistantrelay.com/
Du coup ca permet de faire des demandes à google assistant mais via une API chez soit
J’ai trouvé deux usages au moins :
  • utiliser telegram en interactions avec google assistant au lieu du moteur jeedom
  • faire une demande à google sans parler et lire le retour par un chromecast
Pour le premier besoin, je viens de modifier Telegram et Google Device, donc demain ca sera en beta
Sur Google Devices, dans la configuration on saisi l’ip du Relais, et dans Télégram on coche interaction google et décoche interaction jeedom
Le deuxième je regarde comment bien ranger ca dans le plugin, ca sera surement une commande en plus pour les chromecast du genre « demander à google assistant » et le retour sera joué en cast sur l’appareil. Et la demande peut concerner la domotique mais aussi « raconte moi une histoire »
Pour un mode juste silencieux je réfléchis encore.
5 « J'aime »
