Sunricher / intégration directe ou via pont Hue
Je souhaiterais acheter des équipements sunricher (principalement télécommande).
N’ayant encore aucun équipement Zigbee (et donc pas de dongle), je pensais intégrer les accessoires sunricher au travers du pont Philips Hue (et du plugin hue). Est ce que cela fonctionne ? Ou fait il intégrer au travers d’un plugin Zigbee
Si les commandes sont marquées comme hue compatibles ça devrait marcher.
Quelles sont ces commandes ?
N’ayant pas le matériel, je n’ai pas encore pu voir cela
Mais c’est compatible avec le pont Hue.
Donc ça va marcher.
merci! Dans le pire des cas je rajouterai un antenne Zigbee mais je n’ai que du Zwave pour l’instant
