bonjour à tous,
j’ai procédé a l’installation d’un kit plug and play photovoltaique avec un micro onduleur stepup tech 800w qui se raccorde avec l’appli tuya smart life.
j’aimerai savoir si il y a une solution pour récupérer les valeurs de production dans jeedom ?
Merci à vous
Cordialement
Si tuya et wifi voir du côté de plugin-wifilightv2
Bien lire la doc pour voir si il est compatible. Je n’utilise pas ce plugin ou ce module solaire.
bonjour avez vous pu récupérer les infos sous jeedom ? Car a priori le micro onduleur n’est pas compatible ? merci
