J’utilise Jeedom depuis un moment avec du matériel divers en Zigbee.
Je possédais un onduleur Solaire qui communiquait avec Jeedom avec le Widget Distribution Onduleur par le Biais de Smartphoton.
J’ai du changer d’onduleur, celui ci n’est pas compatible Smartphoton.
J’avais à ma disposition une double Pince Ampèremétrique (Compteur d’énergie),
J’ai mis l’une sur l’entrée EDF et l’autre sur l’entrée de la maison.
Mon problème: Je cherche a récupérer la production de mes panneaux solaires et au minimun le voltage de ma batterie en Zigbee.
Je ne trouve pas matériel qui pourrait m’aider dans ce but.
Il me faudrait un genre de pince ampèremétrique pour courant continue.
On peut être que une solution que je me vient pas à l’esprit.
Peut-être existe-t-il un plugin compatible avec votre nouvel onduleur nativement ?
Quel est votre nouvel onduleur ? Avec cette information, des possesseurs de ce même onduleur pourraient vous aiguiller.
personnellement, j’utilise des pinces ampèremétriques owon pc321 en zigbee, sur l’arrivée compteur et sur le lien vers panneaux solaires et je remonte le tout en direct (enfin, maj toutes les 1 ou 2 minutes) sur mon smartledmessenger pour avoir en permanence une vue sur ce que je produis et ce que je consomme…
En espèrant que cela puisse être utile malgré l’age du post initial…
