Ayant eu l’année dernière une consommation qui a augmentée et vu les tarifs appliqués, j’aimerais pouvoir suivre un peu plus ma consommation.
j’avais déjà installé le plugin enedis l’année dernière qui fonctionne mais je souhaiterais désormais pouvoir comprendre comment il fonctionne pour aller plus loin dans mon suivi
la consommation mois et année était déjà historisée mais je viens d’activer l’historisation par jour
est ce déjà utile? ou surcharge inutile?
si je regarde par exemple la consommation par mois sur la période du 01/01/2023 à ce jour
cela me rend
mais je constate des différences avec edf qui eux ont relevé par exemple
janvier!: 1444Kwh
février 1161
mars: 1057
avril: 568
pourquoi un tel décalage?
Par ailleurs, étant équipes de module ZMNHJD zwave comment pouvoir récupérer la consommation? sachant que c’est le chauffage qui pèse le plus
suivi des chauffes eau dont je m’occuperais après
Pour info, Enedis ne retourne que les consommations par jour, c’est le plugin qui les additionne au mois et à l’année. J’ai vérifié sur mon installation ça correspond bien avec les valeurs indiquées sur le site Enedis. Es tu certain de bien être positionné sur la dernière valeur du mois ? Sur la capture d’avril on ne dirait pas par exemple. Tu peux aussi essayer de mettre le groupement sur Maximum par mois :
Le module ZMNHJD est un module fil-pilote par lequel ne transite pas la consommation du radiateur mais juste un courant spécifique en fonction du mode sélectionné (confort, eco, etc…). Tel quel tu ne pourras donc pas récupérer la consommation du radiateur, pour se faire il faudrait ajouter un module directement au niveau de l’alimentation (phase + neutre) du radiateur.
Je ne pourrais pas répondre concernant la comparaison entre les données reçues par Enedis (gestionnaire du réseau) et EDF (fournisseur d’électricité). Il faut comparer ce que tu reçois par le plugin Enedis avec les données du site Enedis et on voit que ça correspond bien (merci pour l’edit de ton message). Si il y a une différence avec les données EDF c’est à eux qu’il faut poser la question.
Par défaut le plugin Enedis historise toutes les commandes dans le but de pouvoir comparer les mesures sur diverses périodes mais chaque utilisateur garde la possibilité de gérer ses historiques comme il le souhaite en fonction de ses besoins.
N’importe quel module mesurant la consommation fera l’affaire. Tu peux aussi calculer la consommation approximative en multipliant le temps de chauffe par la puissance du radiateur ce qui sera plus rentable que d’ajouter un module juste pour mesurer la consommation instantanée.
Effectivement j’ai édité après avoir vérifié les infos sur le compte enedis suite à votre message alors que de mon coté je vérifiais via la remontée edf
je vais m’adresser à eux en direct pour comprendre la différence
Oui le plugin enedis historise toutes les commandes mais je parlais de celui de PAPP par le module zlinky
tres bonne idée au lieu de rajouter un module qui au passage sera trop compliqué à mettre en place faute d’'espace donc je suis preneur de votre idée
et comment mettre cela en place car temps de chauffe > Programmation dans l’agenda?
historiser etat et faire un cumul?
ps: ou récupérer la puissance du radiateur? ce n’est pas dans les commandes …
ou vous parlez de Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive)*. 200W
j’ai eu d’autres préoccupation entre votre dernière réponse et maintenant.
j’aimerais toutefois comprendre comment procéder pour mettre en place votre proposition
Pour la puissance du radiateur je pense que vous faites référence à la puissance en watt
donc dans mon cas 1200 ou 1500 dépendant du radiateur
toutefois je ne vois pas comment récupérer le temps de chauffe …
a défaut des pinces ampèremétrique ne ferait pas l’affaire?
