Bonjour à tous
Suite de ce post : Recherche informations pour Miiocli - #10 par Luckies10
j’avance dans mes tentatives d’interaction avec le distributeur de croquette, pour l’eau c’est OK, plus simple car l’appareil est dispo dans miiocli
j’ai pu faire fonctionner la commande action pour distribuer une dose en pointant sur le miiocli du plugin myrobot avec la commande fournie par @Luckies10
/var/www/html/plugins/mirobot/resources/venv/bin/miiocli genericmiot --ip 192.168.1.63 --token xxx call pet-feeder:pet-food-out
mais je galères pour récupérer les infos
j’essaye de récupérer l’état du couvercle, avec cette commande :
/var/www/html/plugins/mirobot/resources/venv/bin/miiocli device --ip 192.168.1.63 --token xxx raw_command get_properties "[{'did': 'feedserve:doorstatus', 'siid': 4, 'piid': 9}]"
il me retourne 0, que le couvercle ou ouvert ou fermé, alors que l’application elle me remonte bien l’info
[{'did': 'feedserve:doorstatus', 'siid': 4, 'piid': 9, 'code': 0, 'value': 0}]
si j’essaye avec l’exemple que vous m’avez donné
jeedom@JeedomAtlas:~$ /var/www/html/plugins/mirobot/resources/venv/bin/miiocli device --ip 192.168.1.63 --token xxx raw_command get_properties "[{'did': 'MYID', 'siid': 2, 'piid': 6}]"
Running command raw_command
[{'did': 'MYID', 'siid': 2, 'piid': 6, 'code': 0, 'value': 0}]
toujours 0
je dois louper qqchose ?
