(Re) Bonsoir,
J’utilise le plugin officiel Z-Wave JS (zwavejs) avec un parc important de micromodules Fibaro (notamment beaucoup de FGD-212 Dimmer 2, des FGR 223, FGS 213. FGS 222 et FGS 223 bref la totalité des interrupteurs/volets roulants de chez moi.
Le problème que je rencontre :
Par défaut, le plugin active l’option Send Z-Wave Events dans Z-Wave JS UI (et la réactive automatiquement à chaque redémarrage du démon).
Sur les modules utilisant la Command Class Scene Activation (0x2B / 43) comme le FGD-212, ce réglage provoque un double déclenchement systématique des commandes SceneId dans Jeedom :
Z-Wave JS UI publie la mise à jour sur le topic standard
ValueID(qui donne uniquement la scène finale :14simple clic,24double clic,25triple clic). -
Z-Wave JS UI publie en parallèle la trame brute sur le topic
zwave/_EVENTS/...(qui remonte en plus les clics intermédiaires :14→24→25).
Résultat : un double ou tripe-clic lance 2 à 4 fois les scénarios déclenchés par SceneId.
Ex:
doubleclic => 14 ,14, 24, 24
triple clic => 14, 14, 24, 24, 25, 25
En désactivant Send Z-Wave Events :
doubleclic => 24
triple clic => 25
(fonctionnement attendu)
Donc si je décoche manuellement Send Z-Wave Events dans Z-Wave JS UI (Settings > Gateway), le problème disparaît complètement et les scènes remontent en une seule fois sans trame parasite.
Alors pourquoi donc la désactivation globale du paramètre dans Z-Wave JS UI ne me suffit pas ?
Le démon Jeedom recoche automatiquement l’option à chaque redémarrage du démon ou mise à jour du plugin.
Désactiver globalement
_EVENTSpeut bloquer les scènes sur d’autres modules ou télécommandes plus récents qui en ont réellement besoin.
Proposition d’évolution :
Serait-il possible d’ajouter dans la configuration avancée de chaque équipement du plugin zwavejs une case à cocher du type :
Ignorer les événements Z-Wave (_EVENTS MQTT)
Cela permettrait d’ignorer les messages entrants provenant de zwave/_EVENTS/... uniquement sur les équipements concernés (comme les modules Fibaro), tout en conservant le comportement par défaut pour le reste du réseau Z-Wave.
Car là mes scénario d’automatisations se retrouvent lancés 4 fois avec des triple cliques (2 fois en double puis 2 fois en triple) et avec du coup des valeurs contradictoires pour les modules envoyées quasi en même temps.
Je veux bien modifier le paramètre dans Z-Wave JS UI mais à chaque rechargement du démon elle saute. Je veux bien faire une rustine sur le plug moi même mais j’imagine que d’autres utilisent des Fibaros, et de plus a chaque maj il faudrait refaire le patch manuel…
Merci d’avance à l’équipe pour la prise en compte de cette amélioration !
Autre chose qui n’a rien à voir, mes modules datant de la smart sous openZwave j’ai du nettoyer les GROUPS dans Z-Wave JS UI, beaucoup de doublon inutiles.
Je ne sais pas si c’est la maj vers Z-Wave JS UI ou la migration vers une clé série 800 qui a généré ça.
Pensez donc à vérifier vos modules si vos inclusions sont vielles et qu’il y a eu des migrations.
Ex. chez moi sur tous mes FGD212 :
Ici la première ligne est inutile (même interdite et elle fait doublon).
